Welche Reifengrößen fahrt ihr?
Verfasst: Do 5. Feb 2009, 18:22
von MrWilson
Moin Moin,
erstma vor weg, super Forum! Nun leider zu meinem Problem, ich hab einen rocco GTX '89 und hab da nun vorne beide Radlager neu gemacht, dabei habe ich noch einen Satz neue Reifen und neue Felgen auf den Rocco gezogen das sind die Fire&Ice Felgen mit 205/55 r15. Alles super gelaufen, bis zur Probefahrt. Beide Seiten schleifen beim einschlagen und setzten auf im Radkasten. War bis jetzt auch noch nicht Spur einstellen und das Lenkverhalten ist extrem schwammig.
Nun wollt ich wissen, was ihr für größen bei euch so drauf habt. 205er ist mit meinen Augen nicht gerade eine größe die am Radkasten schleift.
Würd mich über Antworten freuen.
Wilson
AW: Welche Reifengrößen fahrt ihr?
Verfasst: Do 5. Feb 2009, 18:28
von Viva los Tioz
moin moin
hast du denn an fahrwerk drin wenn ja wie tief ?
was für eine et?
ich habe 195/50/ 15 drauf also ziemlicher standart.
Verfasst: Do 5. Feb 2009, 18:47
von MrWilson
Ne ist das Serienfahrwerk drin.
6J x 15 ET 35
Verfasst: Do 5. Feb 2009, 19:20
von masci
Hmm, Hallöchen,
denke die Einpresstiefe ist eines und die Reifenbreite von 205 vorne ein weiteres Probleme.
Eigentlich hat der "normale Scirocco" 185 60 R14 drauf.
Ich fahre noch Ronal Turbo 7x15 ET28 mit 195 50 R15 und mußte 50mm Federwegbegrenzer einclipsen, damit sie nicht auf der Lauffläche oben-aussen schleifen.
Deine Reifen werden durch die zu hohe Breite von 205 sowie eventuell die Einpresstiefe warscheinlich innen sowie oben auf der Lauffläche aussen schleifen.
Abhilfe gibt es da durch Spurplatten ab 10mm und Federwegbegrenzer ab 40mm.
Aber ich denke fahr ersteinmal zu einer Prüfstelle ob Du Deine Rad-Reifenkombination überhaupt eingetragen bekommst.
Gruss Mario
Verfasst: Do 5. Feb 2009, 19:26
von masci
Ich muss noch dazu sagen das ich ein KW-Gewindefahrwerk habe, welche auf vorne ca. 35mm und hinten 20mm heruntergeschraubt habe. Auch musste ich hinten umbördeln lassen und bei der Verspoilerung Radlauf hinten die Radläufe ausarbeiten bzw. weiter ausschneiden.
Verfasst: Do 5. Feb 2009, 19:53
von MrWilson
Brauch damit nicht zum TÜV da ich 07er kennzeichen habe.
Danker erstma für die Antwort. Werd ma die Originalen einbauen und dann noch ma schauen was rauskommt.
Das schwammige lenkverhalten kann ich mir nur noch nicht so richtig erklären.
Weiß da jemand abhilfe?
Wilson
Verfasst: Do 5. Feb 2009, 19:58
von Thommy
Ahoi,
ich vermute deine Reifen sind viel zu groß, da stimmt der Abrollumfang nicht mehr.
Der übliche 195er hat lediglich einen Querschnitt von 50%, so sollte ein breiterer Reifen einen geringeren prozentualen Querschnitt haben, damit die Flankenhöhe wieder stimmig ist.
Warum hast du 205/55 auf den Felgen?
Die Einpresstiefe sollte keine Probleme bereiten - die Serienfelgen sind auch 6" breit und haben eine ET38 - so steht deine immerhin schon mal 3mm weiter außen.
Edith:
das schwammige Lenkverhalten kann viele Ursachen haben.
Eventuell sind die Lager hinüber, die Achseinstellung stimmt nicht oder es liegt z.B. am Luftdruck der Reifen.
MfG Thommy
Verfasst: Do 5. Feb 2009, 20:04
von scirocco_dave
Denk ich auch, dass die zu "hoch" sind.
195/45 14 hab ich drauf, is kein Thema.
Verfasst: Do 5. Feb 2009, 20:06
von Larsoerder
damits mit dem abrollumfang hin haut mußt du 205 / 45 15 fahren!
Verfasst: Do 5. Feb 2009, 21:18
von Jürgens Rocco
Sach ma ....
.... sehen die 205er denn nicht auf den 6 x 15 aus wie 185er!
Ich fahre auf meinen 7 x 15er 195 / 50.
MrWilson hat geschrieben:Brauch damit nicht zum TÜV da ich 07er kennzeichen habe.
Auch wenn du nicht zum TÜV mußt, solltest du dennoch auf Sicherheit achten auch bei 07er Kennzeichen, zumindest den Unbeteiligten zuliebe.
Es mag anders sein, aber das hört/liest sich bei dir so als ob du Schrauben könntest wie du es grad willst bloß weil du 07er Zulassung hast.
Gruß Jürgen
