ich hab mal ne frage da meine spritanzeige in fast jeder kurve hoch und wieder runter oder umgedreht schwankt wurde mir gesagt das mein tankgeber warscheinlich einen weg hat jetzt meine frage da ich keinen auf lager habe welcher tankgeber von welchem fahrzeug passt den beim rocco 2 bj.92 da könnt ich mir vieleicht einen vom schrott holen
welcher tankgeber
- roccoGT20492
welcher tankgeber
hallo zusammen
schonmal für eure antworten
Die Macht
- Sk8erBoi
AW: welcher tankgeber
der Tankgeber sitzt an der Vorförderpumpe. Und passt meines wissens auch nur vom Rocco...eventl noch Golf Cabrio??
Ein bischen "Bewegung" ist aber normal. In Rechtskurven wird der Tank voller und in Linkskurven leerer.
Gruß Henning
Gruß Henning
- roccoGT20492
bewegen is ja gut und schön aber ne abweichung von halb voll zu vietel voll is bald etwas heftig find ich oder ist das normal
da brauch ich wohl noch die vorförderpumpe oder oder kann man den einseln wechseln
Die Macht
- roccoGT20492
- Sk8erBoi
Moin
Wenn Du so etwas auf dem Schrott findest, nimm es komplett mit. Den Geber und die Pumpe kann man trennen. Eine einfache Schlauchschelle hält die beiden zusammen.
Ich finde die Abweichung normal. Bei den Einen ist es weniger bei den Anderen mehr. Ich würde es so lassen. Beim Anfahren und Bremsen müsste das gleiche Phänomen auftreten.
Gruß Henning
Gruß Henning
- roccoGT20492
