Kann mir jemand zu diesem Link eine Antwort geben?
forum/showpost.php?p=2473074&postcount=73
Führungsbolzen Bremssattel
- Scirocco_Tropic
VW Scirocco 2 DX Tropic
VW Scirocco 2 JH
VW Scirocco 2 16V Turbo
VW Scirocco 2 16V KR
VW Scirocco 2 Rohkarosse
VW Scirocco 1 16V
VW Scirocco 1 Gti
VW Scirocco 2 JH
VW Scirocco 1 16V
VW Scirocco 1 Gti
Pink
AW: Führungsbolzen Bremssattel
früher waren die Bolzen gleich, zumindest bei den alten Stahl-Girling-Sätteln. Der abgestufte, konische soll oben sein, der zylindrische, dreifach abgeflachte unten.
Alternativ die alten, gleichen Bolzen verwenden.
MfG
Wolfgang
MfG
Wolfgang
- Scirocco_Tropic
Was wär wenn die Bolzen nicht richtig montiert sind?????
VW Scirocco 2 JH
VW Scirocco 1 16V
VW Scirocco 1 Gti
VW Scirocco 2 JH
VW Scirocco 1 16V
VW Scirocco 1 Gti
- Dr G60
Wolfgang, bist Du Dir da sicher? Weil:
http://www.vwcorrado.de/forum/showthrea ... ungsbolzen
Gunther
Gunther
Pink
Ich schau morgen mal nach, habe hier noch ein Paar original verpackte liegen. Der Konusstift soll Quietschgeräusche mindern / verhindern, komisch das alte Sättel (Girling 36/38/4143) diese (unsinnigen) Konusbolzen nicht benötigen.
MfG
Wolfgang
MfG
Wolfgang
- Dr G60
alles klar, hilft aber nur, wenn der Sattel dranhängt, weil der Träger an sich symetrisch ist, d.h. der passt sowohl rechts wie links, dann wäre der Stift einmal oben und auf der anderen Seite unten. Und wenn es Zubehör ist, sind zwei Bolzen mit den drei Abflachungen drin.
Gunther
Gunther
- Scirocco_Tropic
Hab die unterschiedlichen nämlich vorne an meinen Girlng 54 (Scirocco16V) Bremsanlage drinnen.
Da wären Infos zum Einbau nicht schlecht!
VW Scirocco 2 JH
VW Scirocco 1 16V
VW Scirocco 1 Gti
VW Scirocco 2 JH
VW Scirocco 1 16V
VW Scirocco 1 Gti
Pink
Habe eben den Bremsträger gesichtet und umgeschlüsselt, der zylindrische Bolzen ist bei den Bremsträgern oben! Also genau umgekehrt, wie ich anfangs geschrieben habe. Diese Info, die ich bekommen habe, ist somit falsch.
Vorn sollten aber gleiche Bolzen vorhanden sein.
Technisch macht das aber irgendwie keinen Sinn, der Sattel stützt sich ja über die Führungsbolzen ab, mit dieser neuen Kombination zylindrisch / konisch wird diese Abstütztkraft jedoch nur noch von einem Führungsbolzen übernommen!
Bevor ich meinen Syncro wieder anmelde, werde ich diese Konusstifte gegen normale tauschen. Der konische Bolzen wackelt extrem im Bremsträger, so als wenn die Bohrung ausgeschlagen ist. Somit kann auch der Sattel "wackeln" / "arbeiten".
Irgendwie seltsam.
MfG
Wolfgang
Irgendwie seltsam.
MfG
Wolfgang
