hy,
hab gestern bei meinem jh die kopfdichtung und den zahnriemen gewechselt. hat alles super geklappt, läuft auch wieder ganz normal der motor, jedoch höre ich das taktventil nichtmehr. Es summt nur ca. 10 sek nach dem starten und wenn ich den volllastschalter drücke. Wenn ich das kabel am TV abziehe dann läuft er wie nen sack nüsse. Kann mir da jemand weiterhelfen warum das nichtmehr durchgehend summt?
Gruß Marc
edit: bei betätigung des volllastschalter messe ich am stecker ca. 6,1 volt, das sind also die 50% die auch bei schrauber.tk stehen
nach wechsel der kopfdichtung probleme mit taktventil
- gt2berlin
sci.1
AW: nach wechsel der kopfdichtung probleme mit taktventil
Alle Masseanschlüsse am Saugrohr OK?,Kabelbruch ,eventuell Wackler am Taktventil.
- gt2berlin
Die masseanschlüsse sind ok. Wackler habe ich auch keine gefunden.
- cxspark
Kein Summen => TV am Regelanschlag. Vermutlich nebenluft durch nicht angezogene Schrauben an der Ansaugbrücke oder ähnliches.
DREHMOMENT statt DEZIBEL
- gt2berlin
seltsamer weise summt das tv heute wieder. mal beobachten ob es so bleibt.
