Probleme mit dem Tank
frara
Beitrag von frara »
Tach zusammen,
hab da ein kleines Problemchen mit dem Tank : wenn ich den Rocco voll tanke und ich ihn dann nach ein paar Kilometern in die Garage stelle, stinkt es in selbiger ordentlich nach Benzin , habe nachgeschaut und es tropt dann ein paar Minuten Benzin auf den Boden, konnte aber nicht genau sehen wo der Ursprung ist. :peinlich:
Seitdem tanke ich nur halbvoll und das Problem ist nie mehr aufgetaucht. Hab dann getestet- voll gemacht und es tropfte wieder, weiß jemand was das sein könnte ?
danke
Frank
Marvin
AW: Probleme mit dem Tank
Beitrag von Marvin »
Hi
Könnte sein, dass dein Tankstutzen im oberen Bereich durchgerostet ist. Sprich, wenn du den Tank vollhaust, bis die Tankpistole "Klick" macht, haut der den Sprit oben aus Rostloch raus. Ich glaub von dem Stutzen geht auch ein kleiner Plastikschlauch wieder richtung Tank. Dort rostet es auch gerne weg.
Schau dir den Stutzen mal genauer an :lupe:
Oder du hast n Loch im tank :zahnlos:
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
frara
Beitrag von frara »
ich nochmal,
zur besseren Diagnose, ich fahre einen 89 GTX.
danke
Frank
Scirocco-GTX
Beitrag von Scirocco-GTX »
würd auch nicht weiterhelfen...!!
wenn dann wären Bj. und Motor eher wichtiger...!!
aber sieh dir erstmal das an was dir Marvin gesagt hat...!!
oder benutze mal die Suche, da wird man sehr schnell fündig...!!
Mfg, Fabian
-> Scirocco GTX...
-> Ez: 11.88 Mj: 89...
-> km Stand: 286 000...
-> Farbe LA7Y...
-> 16V Endschalldämpfer...
-> Gewindefahrwerk...
-> Sebring (Kleblatt) Felgen...
Tempest
Beitrag von Tempest »
Schaue Dir mal genau den Tank von unten an. Es ist nicht unüblich, dass der Tank an der Falz gerne durchrostet. Bei halbvollem Tank erreicht der Sprit nicht ganz diese Falz, bei vollem Tank hingegen schon, dann tropft es. Das war bei meinem 2er Rocco vor ein paar Jahren auch so. Tanktausch.
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
Meiki
Beitrag von Meiki »
Der Tank rostet gerne! Er rostet besonders gerne dort durch, wo das Hitzeblech vom Auspuff angehängt ist. Auf den Falz kann man gut mit einer Taschenlampe und einem Spiegel schauen, wenn er aufgebockt ist.
Es kann auch mal sein das ein Schlauch (der Durchsichtige Schlauch welcher vom Tank an den Einfüllstutzen oben geht) abgeht. Das war mal bei meinem Winterauto der Fall. Da hatte die VW Werkstatt, beim Tankneueinbau, beim Vorbesitzer des Roccos, gepfuscht.
