Teilenummer G-Nockenwelle
- ronin
Moin, ich suche die VW-Teilenummer der guten alten G-Nockenwelle für mech. Ventiltrieb. kann mir da einer von euch eben weiterhelfen?
KRaft ist doof^^
KRaft ist doof^^
- GTX
AW: Teilenummer G-Nockenwelle
Ich hatte mal 2 verschiedene DX da, der eine hatte noch die alte G Nockenwelle verbaut und der andere schon eine zahmere Nockenwelle, beide Motoren waren aber noch mit Tassen. Auf der G Nockenwelle sollte ein 049G draufstehen. Oder brauchst du die VW Nummer zum bestellen?
- ronin
Ich brauche die Nummer zum bestellen...
KRaft ist doof^^
KRaft ist doof^^
- Peet!
ronin hat geschrieben:Ich brauche die Nummer zum bestellen...
049 109 101 N bis 53-F-060 000
026 109 101 G ab 53-G-000 001
ich schätze, die erste ist richtig
edit: wurden beide im DX verbaut
- Andy-GTII
Der Angel hat noch eine. Evtl könnte der mal nach schauhen
Lohnt sich das preislich eigentlich? Ne neue Nockenwelle kostet bei VW sicher ein Vermögen oder?
VCDS Vollversion vorhanden
- GTX
Die Teilenummer muss definitv mit 49 beginnen, denn die steht für Tassen. Ich schaue mal ob ich die Nummer noch finde.
- Peet!
die nummern sind beide für tassenstössel
- ronin
Kostet bei VW 150€, wollte sie über meinen Teilefuzzi ordern. Da gibts dann Mitarbeiterpreise...Andy-GTII hat geschrieben:Der Angel hat noch eine. Evtl könnte der mal nach schauhen
KRaft ist doof^^
KRaft ist doof^^
Flöhchen
Sicher dass es die bei VW noch gibt?
- DocDulittel
Moin,
049 109 101 N am 01.09.2002 ohne Ersatz entfallen
026 109 101 G gibt es noch, kostet ca. 200€
Gruß Michael
