Getriebegrößen-Werk kennt zahlen?
Rocco´82
Beitrag von Rocco´82 »
Da ich gerne wissen würde, ob es größen unterschiede bei den einzelnen Getrieben gibt, starte ich hier mal eine anfrage.
Und zwar: Ist das VR6 Getriebe kleiner als ein normales 5 gang getriebe? Und das 4 Gang getriebe auch? Oder haben die alle die gleiche größé?
Ich mein, da der VR6 ja n gößeren Motor hat, hatte ich gedacht, müsste das getriebe ja kleiner sein um rein zu passen. oder ist das alles nur einbildung?
Wäre schön, wenn jemand da genau sagen kann, ob das stimmt und welche getriebe kleiner sind als die 5 Gang getriebe. Also von der allgemeinen größe, nicht von den Gängen ;-)
53B
AW: Getriebegrößen-Werk kennt zahlen?
Beitrag von 53B »
Kleiner sind wohl nur die Polo Getriebe, also von den 1.1l und 1.3l Motoren. Der VR6 Motor ist in der Breite nicht grösser, letzendlich sind es ja 2 leicht versetzte 3 Zylinder. Somit ist der Block auch nicht breiter als ein 4 Zylinder.
Rocco´82
Also alles die gleichen größen? Supi, das hilft mir weiter.
Kann man von außen eigentlich erkennen, ob es ein VR6 Getriebe ist? Wenn die alle schon gleich groß sind, heißt ja nicht das die alle gleich aussehen oder?
53B
Beitrag von 53B »
Glaub die Glocke ist beim VR6 etwas anders. Habs aber nie direkt verglichen.
53B
Beitrag von 53B »
Achso, grundsätzlich unterscheiden sich aber 020 und 02A Getriebe doch deutlich, denke aber das ist klar.
