16v KR läuft endlich!! Aber Öllampe
peter16v
Beitrag von peter16v »
wie schon oben geschrieben läuft der Bock jetzt.
Aber die Ölkontrolllampe leutet und piept auch bei höheren Drehzahlen.
Öldruck ist aber da.
Weiß jemand welcher Stecker in der ZE dafür zuständig ist, dass ich da mal kontrollieren kann?
Danke schonmal.
Alter16V
AW: 16v KR läuft endlich!! Aber Öllampe
Beitrag von Alter16V »
Hast du die Stecker am Motor auf den richtigen Gebern drauf? Nicht, dass du da was vertauscht hast. Das Problem hatten wir mal, die Karre war immer am Blinken. Ergebnis war, wir haben uns blöd gesucht und es war nur ein falsch angestecktes Kabel...
Greetz, Hendrik
peter16v
also öldruck und öltemp vorne am motor vertauscht oder was?
Alter16V
Ist jetzt schon ein ppar Jahre her, weiß nur noch, dass wir da ewig probleme mit hatten. Hatte aber ne VDO-Anzeige drin, die den richtigen d´Druck zeigte. Irgendwann haben wir mal wieder was gemacht und da ist der Fehler dann aufgefallen...
Einfach mal die Kabelfarben checken, ob die jeweils am richtigen Geber sitzen. Vorne und am Kopf auch...
Greetz, Hendrik
..GT...II.
Beitrag von ..GT...II. »
am 16V wird der Öldruck doch garnicht am Kopf abgenommen
peter16v
ne meine ich ja auch gar nicht, vorne am Ölfilter.
Günni
Beitrag von Günni »
Du weißt aber schon das sich über dem Ölfilter 2 Öldruckschalter befinden die bei unterschiedlichen Drücken schalten?
peter16v
ist es auch wichtig welcher wo sitzt?
habe die anschlusskabel mal getauscht, aber keine änderung.
Würde es also was bringen, wenn man die Position der Schalter mal tauscht?
Günni
Beitrag von Günni »
Ich weiß nicht genau, benutz mal die Suche, Öldruckschalter, Öldruck u.s.w. suchen.
Hatten wir alles schon mal.
