Hab folgendes Problem.
Nach kaptitalem Lagerschaden hab ich den JH-Block
gegen einen EX-Block getauscht. Alles wieder schön
zusammen gebaut, und er sprang sofort an.
Bin zwei Wochen täglich ohne Problme gefahren
bis er gestern plötzlich an Leistung verlor,
auging und nicht mehr startete.
Mangelnde Benzinzufuhr scheidet aus Pumpen laufen,
Sprit kommt an (abgesoffen).
Wasserverlust ist auch keiner festzustellen, kein Öl im
Wasser.
Öl ist frisches drin Filter und Ölpumpe vorsorglich erneuert.
Unterdruckschläuche sind noch alle da wo sie hingehören.
Zündung grob überprüft anhand der Markierungen
sowet stimmt alles.
Wo könnte der Fehler sein
Kleiner Bastard plötzlich stumm
- 87er juhu
schäfer
- 87er juhu
AW: Kleiner Bastard plötzlich stumm
Zündfunken ist auf allen vieren drauf.
GTX `87 Mkb:exJH jetzt PB
- rocco-heiza
Würde vill auf Kopfdichtung tippen.... wirste wohl ma kompression testen müssen... ist der den warm geworden oder so?
Gruß Gerrit
__________
´90 er GT II " mit G 60
__________
- doksis
zündung, benzin und kompression, dann muss er laufen. teste mal kompression und guck ob wirklich was aus den düsen kommt wenn du die stauscheibe hebst
gruß angel
gruß angel
>>> So much to live for - so much to die for <<<
