Zeitweise Brummen und Surren...
SciroccoCruizer
Beitrag von SciroccoCruizer »
...gestern war's (mal wieder) so weit, von hinten surrte und brummte es.Wenn ich mich nicht irre, müßte das doch die Benzinpumpe sein.Hoffentlich gibt die nicht den Geist auf...
Wenn doch, hab ich ja noch 'nen Schlachter stehen.Ist der Wechsel schwierig?Rückbank hoch, runden Deckel losschrauben und dann sitzt die da drunter oder muss der Tank dafür raus, sprich die Hinterachse ebenfalls runter? :kotz:
<---schlachte einen GT2, für Teile anfragen--->
Meiki
AW: Zeitweise Brummen und Surren...
Beitrag von Meiki »
Bei mir summt und brummt es auch, aber schon ein Paar Jahre.
Unter der Sitzbank kommst du nur an die im Tank befindliche Vorförderpumpe.
Die andere ist von aussen zugänglich und sitzt in dem meist brösligen Blechgehäuse.
Vielleicht ist auch nur ein Schwingungsgummi daran gerissen und überträgt nun Vibrationen.
Achse brauchst wegen keiner der beiden ausbauen
Alter16V
Beitrag von Alter16V »
Wie Meiki schon geschrieben hat, von oben Vorförderpumpe, von Unten die Kraftstoffpumpe.
Für die Vorförderpumpe einfach den von dir geschriebenen Deckel öffnen, markieren oder merken, welcher Schlauch wohin muß, die Schellen öffnen, Schläuche abziehen, Stecker lösen, alte Pumpe entriegeln und rausziehen. Einbau der neuen/gebrauchten in umgekehrter Reihenfolge.
Am Unterboden erst die Schellen lösen, dann die Halterung am Unterboden lösen (falls die noch vorhanden ist...) und die Pumpe entnehmen. Jetzt entweder die Pumpe selbst tauschen oder eine Neue in das Gehäuse einsetzen und in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.
Alles aus dem Gedächtnis, ist bei mir gut 3 Jahre her, gebe keine Garantie, dass ich nicht doch eine Schraube vergessen habe...
Greetz, Hendrik
