Folgendes Problem:
Heute morgen bin ich in den Scirocco gestiegen und dabei fiel mir auf, dass die Innenraumbeleuchtung nicht funzte.Ebenso wenig das Radio.Sicherung war durch, ok.Dann gefahren mit Radio an.Ein wenig knisterte es vom Sicherungskasten an der Stelle, wo die neue Sicherung eingesetzt wurde.Nochmal Sicherung raus, Sicherung rein und es ging wieder.Bin dann vorhin zu meiner Freundin gefahren, alle Radio Sender rauschen, beim CD abspielen geht in gewissen Abständen das Radio nicht komplett aus, aber die CD wird neu eingelesen.
Handelt sich um ein jvc kdg 342.Ich hab den Verdacht, dass sich durch das Wetter 'ne Menge Feuchtigkeit (vielleicht oder sogar hauptsächlich durch geschmolzenes Eis/Schnee der überall hing) im Fahrzeug ausgebreitet hat.
Meine Frage wäre, ob jemand schon mal solch ein Problem hatte und mir was dazu sagen kann.Das Radio ist immerhin erst im späten Herbst gekauft worden, wäre also schon ärgerlich.
Radio abgeschossen?
- SciroccoCruizer
Radio abgeschossen?
<---schlachte einen GT2, für Teile anfragen--->
AW: Radio abgeschossen?
Check erstmal alle Kabelverbindungen durch ob Du irgendwo blanke Kabel liegen hast. Auch den sicherungskasten ruhig mal an der einen Schraube unten losdrehen und mal runterhängen um zu sehen daß dahinter auch alles dicht und nicht abgeschmort ist.
Wenn Deine Sicherung brizzelt muß das ja nen Grund haben. Richtige Sicherungs-Stärke hast Du aber verwendet?
- DocDulittel
Moin,
ich denke mal, dass du durch die Feuchtigkeit im Auto im Bereich des Sicherungskasten Kriechströme hast, dadurch auch das Knistern. Wahrscheinlich liegen nicht mehr die vollen 12 Volt am Radio an.
Also, ich würde mal mit nem Multimeter die Spannung nach messen und gegebenenfalls mit einem Fön den Sicherungskasten trocken legen.
Wasserleckage beseitigen.
Gruß Michael
- SciroccoCruizer
Werd das dann die Tage mal in Ruhe machen.Sicherung ist die richtige drin, vorher war's die ganze Zeit eine 15er und nun ist's auch wieder eine 15er.Die Verkabelung wollte ich eh neu ziehen.Stehe nicht auf dieses Lüsterklemmen Gebastele der Vorbesitzer...
Schätze auch, wie im Eingangsposting bereits erwähnt, dass da Feuchtigkeit im Spiel ist.We'll see.
Bis hierhin schon mal
- Buggyboy
Tippe auch auf Feuchtigkeit oder durcgescheuertes Kabel.
Kommt da nicht irgendwo der Ablauf vom Schiebedach(falls vorhanden) an. Wenn der ab wär...
- SciroccoCruizer
Hab am Radio sowie am Sicherungskasten gemessen, lagen jeweils 12.10V an ohne Schwankungen.
Feuchtigkeit am Sicherungskasten war nicht (mehr) zu sehen.Hab zuerst das Dauerplus Kabel zum Radio hin neu verbunden mit'm Schrumpfverbinder.Dachte es hätte daran gelegen, war aber nicht der Fall.Jedenfalls nicht an der Stelle.
Am Sicherungskasten hab ich dann noch den entsprechenden Stecker (rot, der u.a. für Sicherung Nr.3 -Radio/Innenbeleuchtung/Kippenanzünder- zuständig ist).Dort sah man ein paar grünliche Spuren.Hab die Pins sowie den Stecker dann gereinigt, aber auch das war's nicht.Ich denke, dass irgendwo ein Kabel einen weg hat.Nur welches und wo?!
Hatte heute leider nicht die Zeit um den Kabelbaum freizulegen und genauer zu checken.
