muss man beim umbau von JH auf 16v PL auch den sicherungskasten samt aller kabel dranne umbauen oder ist der kram vom JH derselbe ? ???
denn der sicherungskasten samt kabel dran hat doch nichts mit der motorelektronik bzw mit dem motorsteuerung zu tun oder ?
der kabelbaum (der vom wasserkasten in den motorraum verlegt wird) mit den 2 steuergeräten wird natürlich umgebaut.
gruß
sicherungskasten 16v umbauen
- Nastyboy
schäfer
AW: sicherungskasten 16v umbauen
es müssen nicht alle kabel geändert werden, aber der motorkabelbaum geht auch zum sicherungskasten. sind ein paar stecker die angeschlossen werden müssen, aber nix großes.
gruß
markus
gruß
markus
spass mit G-ladenem 16v:grins:
