Seit ich heute die gerissenen katschrauben mit dichtung ersetzt und Motoröl aufgefüllt habe riecht mein Rocco in warmem Zustand stark nach Gummi.
Ich kann mich auch täuschen, aber was könnte das sein.
Meine Riechrute hat mich leider nicht weitergebracht.
Gruss Markus
Posted via Mobile Device
Mein Rocco riecht nach Gummi
- Maggus
- Larsoerder
AW: Mein Rocco riecht nach Gummi
laß sich die dichtung erstmal fest brennen!
dann ist das bestimmt weg.
Scirocco.
Scirocco.
Evtl. Öl im Motorraum verschüttet?
- Maggus
Beim Ölauffüllen hab heute mal nichts verschüttet, ausserdem kenne ich den Geruch leider zu gut.
Das mit der Dichtung kann natürlich sein, werd ich mal ein bisschen einfahren.
Danke, daran hätt ich gar nicht gedacht.
- Claas-GT
Stimmt... Hat als ich den D3 Kat damals eingebaut habe auch einige Tage "komisch" gerochen... Waren auch so ne selbstsichernde Muttern gewesen... Kann also gut möglich sein...
- Es-Racing
Ist bestimmt beim kat die Dichtung!
Als ich meine Auspuffanlage mal mit Zinkspray lackiert hatte
stank der Rocco auch bestimmt 1 Woche lang ganz schrecklich nach dem Zeug, bis dann der Geruch weg war
Alter16V
Was für Muttern hast du denn genommen? Kupfer oder "Selbststinkende"? Dazu werden die Selbstsichernden nämlich bei Hitze. Stellt man schnell fest, wenn die Dinger an nem Metallregal verbaut sind und direkt daneben geschweißt wird. Riecht man sehr gut...
- sciroccotim
Tippe zu 99% auf Dichtung! Kenne das Problem! Ist aber normal nach ner woche (je nach KM) verduftet
Mfg Tim
US Corrado G60 Bj 88
US Passat 35i VR6
Scirocco GT Bj 89
Audi A5 3.0 TDI Quattro
US Passat 35i VR6
Scirocco GT Bj 89
