JH Motor abgesoffen
mpa72160
JH Motor abgesoffen
Beitrag von mpa72160 »
Hi, ich bin neu hier und hätte gleich mal eine Frage.
Ich habe einen Scirocco 2 mit JH Motor und 95 PS. Nach knapp 3 monatiger Standzeit wollte ich das Auto mal wieder starten. Nach drei Versuchen gab ich gestern auf und habe mal die Batterie ans Ladegerät gehängt.
Dann habe ich es heute versucht. Nix. Hab mal die Zündkerzen raus geschraubt und die waren völlig nass.
Demzufolge ist der Motor "abgesoffen".
Nun würde ich gerne wissen, wie ich den Motor wieder "trocken" bekommen und den Motor starten kann.
Danke für eure Hilfe im Voraus.
P.S.: Ich habe die Suchfunktion schon versucht, aber nicht wirklich was gefunden.
cxspark
AW: JH Motor abgesoffen
Beitrag von cxspark »
Zündkerzen draussen lassen, Motor trocknet nach einiger Zeit.
Eventuell klebt der Mengenteiler fest. Test auf Zündfunken machen mit Helfer.
Beitrag von All Eyez on me »
Mengenteiler reinigen und schauen ob der Steuerkolben beweglich ist.
Die abgesoffene Suppe verfliegt entweder von selbst nach gewisser Ziet mit ausgebauten Zündkerzen oder Du spöpselst mal die Zündspule ab und läßt den Motor ein paarmal ohne Zündkerzen durchdrehen....dann pustet der die ganze Suppe aus dem Brennraum raus.
Kerzen trocknen und dann nächster Versuch mit frisch geladener Batterie´. :zwinker:
Und dann direkt richtig einstellen wenn er läuft. Anleitung z.B. hier http://www.schrauber.tk
Tavs099
Beitrag von Tavs099 »
Hey, du musst die Kerzen net trocknen lassen...wenn du es eilig hast, einfach Gaspedal durschtreten und so lange orgeln lassen bis er kommt! Jedoch maximal nur 2 minuten am Stück orgeln lassen..so lange versuchen bis er geht, jedoch geht man die Gefahr ein, dass die Batterie nachher leer ist, dann einfach mit anderem Auto koppeln, und wieder probieren xD...wenn er bis angesprungen ist, 10 Minuten lang gut gas geben, damit er nicht wieder absäuft...so mache ich es immer...natürlich darf man ihn nicht nur rummurksen...
Nordrocco
Beitrag von Nordrocco »
Tavs099 hat geschrieben:Hey, du musst die Kerzen net trocknen lassen...wenn du es eilig hast, einfach Gaspedal durschtreten und so lange orgeln lassen bis er kommt! Jedoch maximal nur 2 minuten am Stück orgeln lassen..so lange versuchen bis er geht, jedoch geht man die Gefahr ein, dass die Batterie nachher leer ist, dann einfach mit anderem Auto koppeln, und wieder probieren xD...wenn er bis angesprungen ist, 10 Minuten lang gut gas geben, damit er nicht wieder absäuft...so mache ich es immer...natürlich darf man ihn nicht nur rummurksen...
Mal aufs Datum geschaut?
Tavs099
Ja, na und, habe erst seit 1 Monat einen Scirocco, und wollte es dorthinschreiben...
