passt die spritpumpe in den sci ??
- Folterknecht
eben gefunden, guter kurs gegenüber dem normal vw teil ?!
passt die ?
ebay 370129507913
da stehen vergleichsnumemrn zu VAG unten ...
VAG: 893906091B VAG: 893906091E
passt die ?
ebay 370129507913
Monk
AW: passt die spritpumpe in den sci ??
Hallo Folterknecht
Soweit mir bekannt ist, wird bei diesen Rollenzellenpumpen nur unterschieden nach 4, 6 oder 8 Zylindermotoren. Ich würde einen Kaffee darauf wetten das sie für den Scirocco passt.
Mit freundlichen Grüßen
Monk
Monk
Staatsfeind Nr.1
ist das die,die unters auto kommt?
Grüße aus Schleswig-Holstein
- Folterknecht
- Sven
Müsste passen, ja.
MfG, Sven.
MfG, Sven.
- Folterknecht
cool der preis is gut ... bei vw kostet die das 5 fache ,,, o.O
- Sven
Na ja, in etwa das Vierfache.... aber immer noch teuer genug...
Im Zubehör kostet sie normalerweise um die 170 EUR.
Bin gespannt, wie lange die von ATP dann hält.
- Folterknecht
habs gelassen .... versuch eleibe rirgendwie ne richtige für günstig aufzutreiben. meien funzt ja ausserdem noch ... und mal wegen verdachtstauschaktion so viel geld ausgeben nein danke
- 87er scala
ja passt. hab auch so eine drin.
musst nur den 5cm langen schlauch, der an der einen seite draufgesteckt ist und zum metallroh richtung Tank geht, auf nen dickeren austauschen, sonst geht der nicht drüber.
der auslass von der pumpe ist etwas dicker als bei der originalen.
ich hab dafür einfach den 90° gebogenen luftschlauch der vom bremskraftverstärker weg geht, verwendet.
eifach etwas kürzen, geradebiegen und schlauchschelle drauf.
mfg philipp
mfg philipp
87er Scala 16V PL im Aufbau
- Folterknecht
