Ein Stern verglüht.
Für alle Themen des Lebens
fox070
Ein Stern verglüht.
Beitrag von fox070 »
Also um den Stern aus Stuttgart, der seinerzeit auf dem Automobilmarkt noch als "State of the art" galt, ist es wohl schlecht bestellt.
Meine Mum fährt 'nen 320 CLK (W208) erste Serie, Baujahr 8/99, und der Wagen hat just 197.000 km gelaufen. Ist ein Garagenfahrzeug und checkheftgepflegt. Sie hat den Wagen 2000 als Jahreswagen bei dem Händler gekauft, bei dem sie schon seit nunmehr 40 Jahren Kunde ist.
Der Wagen hatte damals schon Probleme mit den Bremsen. Bei höheren Geschwindigkeiten war starkes Bremsen total wirkungslos. Die Bremsen surrten wie blöde, Verzögerung nahezu Null. Die Dinger wurden einfach zu heiss, weil die Bremsen zu schlecht belüftet sind. Ein reiner Konstruktionsfehler, den man mit der ersten Modellpflege des W208 behoben hat. Nur die Besitzer eines W208 der ersten Serie mussten sich einfach mit dem Problem arrangieren, Abhilfe gab es keine. Also mit 220PS immer schön langsam fahren :crazy:
Bei einem Blick auf die Frontschürze glaubt man unten an den Seiten Lufteinlässe zu erkennen, die für die Belüftung der Bremsen zuständig sind. Aber Pustekuchen, das sind nur Atrappen. Die Dinger sind zu. Die Radhäuser sind so dicht, das sieht ein Blinder, dass da kaum Luft zirkulieren kann. Aber das interessiert bei Mercedes keine Sau.
Aber das ist ja nicht alles. Die Kiste rostet wie ein Grill im Salzfass.
Schon vor 2 Jahren hat die Werkstatt auf Kulanz den Kofferraumdeckel ausgetauscht, weil der Deckel unter der Griffmulde rostete. Das ist uns aber überhaupt nicht aufgefallen. War vermutlich eine interne Anweisung bei Mercedes, dass betroffene Modelle entsprechend zu behandeln sind. Nun gut...
Aber von dem Tag an ging es dann auch los. Du kannst dem Wagen beim rosten quasi zusehen. Inzwischen sind beide Radläufe hinten durch, die Übergänge vorne zu den Schwellern sind auch angenagt, im Übergang vom Schweller zur B-Säule auf der Beifahrerseite gammelt es auch gut, und als wenn dass noch nicht reicht, kommt die aufgeklebte Kunststoffverkleidung, die um die Schweller gefasst ist, hoch. Die Schweller rosten also schön von innen nach aussen durch.
Der Wagen hatte keinen Unfall, das nur als Hinweis.
Über ein Jahr klopp ich mich jetzt schon mit denen rum, dass die Sache kostenlos gemacht werden soll. Aber das einzige was du dann zu hören bekommst ist, dass es sich hierbei nicht um die eigentliche Durchrostung handelt, gegen die man 30 Jahre Garantie bekommt, sondern dass es sich hierbei um sogenannten Kanntenrost handeln würde, also gekanntete oder gefalzte Oberflächen, die aus dem Garantieschutz rausfallen würden. Auch der Rost an den Schwellern unter der Kunststoffverkleidung würde dazugehören, denn hier würde sich wohl der Rost an den Löchern bilden, in denen die Befestigungsklips montiert sind, was ebenfalls zu der Gruppe des Kanntenrosts gehören würde.
Dummerweise sind die Beulen auf dem Schweller total unregelmäßig. Anscheinend haben die im Werk die Montagelöcher auf 'ner Weihnachtsfeier aus 50m Entfernung mit ner Schrotflinte reingeschossen. Aber davon ab sind da überhaupt keine Löcher (außer Rostlöcher), weil die Verkleidung an der Stelle aufgeklebt ist, wie oben schon erklärt.
Ich hab mich dann ins Auto gesetzt, und bin wieder gefahren, weil bei solchen blöden Sprüchen kann da schnell mal mein Puls außer Kontrolle geraten.
Jetzt poltert die Kiste vorne, wenn man über einen Hubbel oder so fährt. Das Geräusch erinnert an ausgeschlagene Traggelenke. Allerdings entpuppten sich die vermeindlichen Traggelenke dann als gebrochene Federn. Das hab ich bei einem Auto, das nie übermäßig strapaziert wurde, noch nie erlebt. Außerdem kann man mit dem Wagen auch garnicht die Sau rauslassen, weil die Bremsen das ja nicht hergeben.
Die Aussage des Werkstattleiters war dann, das so eine Feder ja permanent 2t drückt, und da kann so was nach 10 Jahren schon mal passieren.
Ich hab den dann mal gefragt, wo die 2t herkommen, die auf jede Feder permanent wirken sollen. Gut, dass beim Einfedern die Belastung steigt, ist klar, aber damit bekomme ich ja keine Permanentbelastung von 2t pro Feder hin, wenn die ganze Karre gerade mal knapp 1.5t wiegt oder so. Er erzählte mir dann was von wegen Vorspannung und son Gelaber.... ich hab da nachher nicht mehr hingehört.
Aber das allerbeste ist der Jungschnösel im Verkauf. Seine Mutter hat auf den Kasper bestimmt ein Patent angemeldet.
Vor 2 Wochen ging die Kiste auf einmal unverhofft aus, bzw. sprang nicht an wenn sie warm war. Es stellte sich dann heraus, das der Kurbelwellensensor defekt war. Passiert halt, und ist ja auch kein Drama. Obwohl mein Omega noch nen Nockenwellensensor hat, und zumindest bis 4000 U/min. im Notlaufprogramm weitergefahren werden kann, wenn der KWS aussetzt. Ein Benz muss dann halt eben liegen bleiben....
Ab in die Werke, Teil bestellt, Auto da gelassen. Zur vereinbarten Zeit wollte ich dann den Wagen wieder abholen. Da sah ich, wie sie den Wagen aus der Werkstatt auf den Hof geschoben haben. Das bestellte Ersatzteil passte nicht, war der falsche Sensor. Gut, das kann auch schnell passieren. Falsche Zuordnung der Motornummer ist nichts Besonderes, wenn der Motor da irgendwo in der Übergangszeit war. Das Problem haben andere auch. Aber das richtige Ersatzteil kam noch am selben Tag, und alles wurde auch super erledigt, und ich durfte dann solange mit ner B-Klasse (B170) rumgondeln. Schön, kein Anlass für Gemecker.
Bis auf den Vogel im Verkauf, bzw. Reparaturannhme. Die hocken da alle im Verkaufsraum. Der Wagen ist heute wieder in der Werkstatt, wegen Inspektion und TÜV. Also hatten wir vereinbart, dass die Reparatur und die Inspektion dann in einem Abwasch bezahlt werden, die Federn müssen ja auch gemacht werden, sonst kein TÜV. Als ich dann den Wagen heute morgen in die Werkstatt brachte, hab ich dann diesen Sachbearbeiter beilaüfig gefragt, was denn die Reparatur überhaupt kosten würde (also die Sache da mit dem KWS). Er hantierte dann da rum und kam dann auf 211.xx EUR. Er meinte dann zu mir, das es etwas teurer sei, weil der Wagen ja zwei Kurbelwellensesoren braucht.
"Wofür?", fragte ich. "Gute Frage." antwortete er, unterstützt durch ein eingeschüchtertes Achselzucken. Ich hab schon wieder kritisch den Puls an meiner Halsschlagader geprüft.
Dann hab ich dem Vogel tief ins Gesicht geschaut, und ihn gefragt:
"Wieviel Kurbelwellensensoren braucht ihrer fachmännischen Ansicht nach ein Motor mit nur einer Kurbelwelle? Wenn Sie möchten, können Sie auch gerne den Telefonjoker nehmen."
Daruafhin hat er dann den Werkstattleiter angerufen. Es stellte sich dann heraus, dass der falschgelieferte Sensor nicht aus dem Auftrag genommen wurde.
Und den Fahrbericht über die B-Klasse gibt es dann beim nächsten mal.
Gruß Maddin
[sigpic][/sigpic]
Sciroccokartei 2, 513
Günni
AW: Ein Stern verglüht.
Beitrag von Günni »
Jo, der Rost der sich durch die gesamte Modellpalette zieht, wird diesen überheblichen arroganten Schlipsträgern endgültig den Gar ausmachen.
Opel hat es vorgemacht, Daimler macht es nach... :crazy:
Angel
Beitrag von Angel »
den mit dem telefonjoker fand ich gut :super: schade für euch, aber immerhin hast du mir ein lächeln aufs gesicht gezaubert
gruß angel
Benjamin Franklin
cxspark
Beitrag von cxspark »
Also von meinem Bruder kam vor einigen Monaten die Aussage (nachdem ich ihn auf die nachlassende Qualität angesprochen hatte) dass die jetztigen (!) Jahreswagen wieder gut wären. Also alles was älter als 2 Jahre ist, ist Schrott :wink:
Aber wozu soll eine Firma auch auf Langlebigkeit achten, wenn der normale Benzneuwagenkäufer den Wagen nach 1-2 Jahren spätestens abgibt?
@Maddin: Da gibt es nur eine Lösung: Verkauf den Karren an Mercedes zurück und hol dir einen anderen. Das kann dich nichts mehr werden mit dem Karren wenn der überall molcht.
Claas-GT
Beitrag von Claas-GT »
Ist glaub ich egal welche Marke Du nimmst... Stößt doch fast überall auf solche Werkstätten wo Leute ohne Plan arbeiten... Hauptsache austauschen und viel Schotter verlangen!
Habs bei Peugeot durch, bei VW, Ford... Die nehmen sich alle nicht viel!
SteveUK
Beitrag von SteveUK »
tattoorocco hat geschrieben:stimmt der Service im allgemeinen bei denen gar nicht. Die sind seeeehr arrogant und nicht gerade mit der vollen Ahnung versehen.
so, nach mein edit mal weiter, benz ist für mich komplett schrott. in meiner firma kriege ich die jeden tag zu gesicht, und ich weiss nicht wie viele rostige frontscheiben pfalze ich schon gesehen habe.
um ehrlich zu sein, würde ich mir lieber ne japaner als neuwagen kaufen. da ist die verarbeitung besser, die service ist o.k und die schneiden in den tests alle besser und besser ab.
das opel die beste deutsche automarke ist momentan mag sein, sagt mir aber nur das alle anderen schlechter gewroden sind, opel aber nur mäßig besser...
brainstormer
Beitrag von brainstormer »
Ich würd den Fall mal in der Automobil-Presse schildern, incl. Fotos.
Manchmal tut sich ja was. Die Hersteller sind momentan gewiß nicht an
schlechter Publicity interessiert.
Aber selbst ein Herstller wie Porsche hat Qualitätsprobleme (insbesondere im Bereich Mechanik und Ersatzteilqualität), nur kommen diese
nicht so an die Oberfläche, aufgrund recht grozügiger Kulanz
sowie
andererseits mittlerweile schon fast standardmässigem Abschluss von einer
Anschlussgrarantie durch die Käufer (zu einem gesalzenen Preis).
SteveUK
brainstormer hat geschrieben:Aber selbst ein Herstller wie Porsche hat Qualitätsprobleme (insbesondere im Bereich Mechanik und Ersatzteilqualität)
habn die 6 cylinder motoren immer noch den problem mit den plastik teil von der thermostat gehäuse?
hab ein kollege gehabt die das ding 3-4 mal tauschen musste, ging immer wieder kaputt (gerissen wegen hitze wtf??? :bang: :crazy: ). das auto hat er nachm letzen mal verkauft, weil die warnmeldungen ihn aufm sack gegangen sind
brainstormer
hadef
Beitrag von hadef »
mercedes hat sich einfach zu lange auf dem hohen ross ausgeruht und irgendwann kommt halt die antwort. opel hat das rost-problem in den griff bekommen, vw auch. mercedes wird noch probleme bekommen. sind zwar immer gebrauchte, aber dem image schadets trotzdem.
powered by MH-Motorsport
