Kupplungsseil?!
ChrisZ_Vw
Kupplungsseil?!
Beitrag von ChrisZ_Vw »
Hallo zusammen,
habe gehofft das ich gut und ohne Probleme mit dem Rocco durch den Winter komme...leider blieb ich heute morgen stehen :-(
Folgendes ist passiert: ich wollte wieder anfahren und als ich die Kupplung ganz durchtrat machte es einmal"Knack" und es war kein Wiederstand mehr da wenn ich die Kupplung trat!
Hoffe die Kenner können mir sagen was das war?!
Ich denke nicht das die Kupplung schon hydraulisch ist so hoffe ich das "nur" das Kupplungsseil gerissen ist!?Kann das sein oder ist doch mehr?
Hoffe es ist nicht zu kostenintensiev,da sonst meine Scirocco zeit leider schon wieder vorbei wäre :protest:
Chris
Sven
AW: HELP:Kupplungsseil?!
Beitrag von Sven »
Hi!
Häng' doch mal das Seil am Pedal aus und probier', ob du den Bowdenzug aus der Ummantelung rausziehen kannst!? ;-)
Vermutlich wird einfach das Seil gerissen sein.
Das kann schon mal vorkommen, nach all den Jahren.
MfG, Sven. :wink:
Kerstin
Beitrag von Kerstin »
wenn das pedal nicht mehr zurück kommt ist das seil durch, schraub mal die verkleidung ab unterm lenkrad und guck hinters Pedal dann siehst das. Wenn du pech hast ist dir das passiert was Denny mal hatte, die halterung mit abgerissen am Pedal. Aber schau erstmal nach.
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
88er_GT_Scala
Beitrag von 88er_GT_Scala »
Der Bowdenzug kann schon mal reissen.... ist aber normalerweise nicht sooo schlimm.
Wie kerstin schon gesagt hat, in seltenen fällen kann auch der halter reissen.
ich bin auf jeden fall froh, dass der rocco keine hydraulische kupplung hat...
Es gibt Leute die denken sie wären der Käs, nur weil sie so stinken!
Testamentvordrucke im Handschuhfach!
Chiller2002
Beitrag von Chiller2002 »
da is was wahres dran. hab ich einmal bei nem auto wechseln müssen.
einer war kaputt und zum glück hatte des auto ja zwei :wuetend: .
naja hab ich einen gewechselt und zu allem glück wo ich hatte. war es nätürlich der falsche.
also end vom lied ich hatte am schluss beide gewechselt :grins:
Meiki
Beitrag von Meiki »
Und wenn du Glück hast, hat es nur die Bowdenzug Ummantelung zusammengeschoben, das siehst du im Motorraum neben dem Bremskraftverstärker dort wo der Zug durch die Spritzwand zum Pedal führt. Aber das macht eigentlich kein Klack.
Und merke, als Sciroccofahrer sollte man immer ein Kupplungsseil als Reserve dabei haben und als JH Fahrer noch ein Benzinpumpenrelais.
88er_GT_Scala
Und merke, als Sciroccofahrer sollte man immer ein Kupplungsseil als Reserve dabei haben und als JH Fahrer noch ein Benzinpumpenrelais.[/QUOTE]
meiki, Welche nummer hat das relais?
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
benzinpumpenralais kannste notfalls bis nach hause auchnoch mit nem draht bücken ^^ aber das kupplugnssei is ne gute sache wenn man eins dabei hat.
is bestimtm unten am pedal abgerissen, is mir auch schon passiert. viel schlimmer ist wenn die druckstange den druckteller durchstößt ;) so mal passiert bei ner ebay billig kupplung !!! pedal drin und nix ging mehr ^^ = kupplungstausch
Meiki
Beitrag von Meiki »
88er_GT_Scala hat geschrieben:Und merke, als Sciroccofahrer sollte man immer ein Kupplungsseil als Reserve dabei haben und als JH Fahrer noch ein Benzinpumpenrelais.
meiki, Welche nummer hat das relais?[/quote]
Original sollte es wohl 65 heißen, ich hab aber auch 7, 62, 63, hundertirgendwas in Gebrauch. Am Sicherungskasten obere Reihe das Linke.
Sven
Beitrag von Sven »
Mein JH hatte das 62er Relais.
Die Teilenummer ist für JHs ab Modelljahr '86 321 906 059 H
Für das Modelljahr '85 lautet sie 321 906 059 F.
MfG, Sven. :wink:
