Erfahrungen | Scirocco 2l TDi - 140PS
Alles zum neuen Scirocco.
subwoof3r
Beitrag von subwoof3r »
So, dann hier mal mein erster Fahrbericht. Ich bin nun knapp 1200 km mit meinem neuen Scirocco gefahren. Deshalb sind die Schildungen hier eher "erste Eindrücke".
Der Vergleich zu meinem letzten Auto (Peugeot 206 HDi 110PS Tendance mit guter Ausstattung) fällt schwer, da der Scirocco durchaus eine Klasse höher spielt. Allerdings steht der 206 in guter Erinnerung... (Übermotorisierung+KEINE PROBLEME über 4 Jahre hinweg bei 85tkm).
Zum Scirocco: 2l TDi, 140PS, Winterreifen 205/55 auf Borbet CA 16"...
Gesamteindruck: Mein erster Eindruck ist durchaus positiv. Direkt erwähnen sollte ich die vielen Blicke, die das Auto auf sich zieht. Das geht vom "normalen" Blick (Fußgänger und Autofahrer) über Aufschreihe (wirklich gesehen) bis hin zum "Daumen noch" vom Fahrer im klassischen Mercedes nebenan.
Das nur nebenbei. Jedenfalls erlebe ich das Auto größtenteils von innen und bin sehr zufrieden. Ich bin die letzten 8 Wochen den vollausgestatteten Passat B6 (65tkm) gefahren und war von Dingen wie Abbiege- und Kurvenlicht etc. verwöhnt. Die Qualität des Scirocco steht der des Passats (natürlich bisher) in nichts nach. Alles ist solide und wie ich es von VW erwartet habe.
Hier also einfach mal "runtergeschrieben", was mir so einfällt.......
Qualitativ sind noch keine Mängel aufgetreten. Kein Quietschen oder sonstige Geräusche zu hören. Die Technik funktioniert solide ... möchte ich jetzt gerne sagen. Aber ... gestern früh bin ich bei frostigen Temperaturen losgefahren und habe gemerkt, dass aus dem Radio kein Ton kommt. An- und Ausschalten hat nicht geholfen. Erst anhalten, Zündung aus und wieder an, hat geholfen. Dass so etwas nach 1,5 Wochen passiert ist merkwürdig, da es aber keine weiteren Probleme gab und der Fehler nicht mehr auftrat, beunruhigt mich nicht. Allerdings werde ich sofort in die Werkstatt fahren wenn das noch einmal passiert. Auch wenn es dann sofort wieder zu beheben ist.
Ich kann natürlich nicht nur konkret über das "Problemchen" berichten. - Updates folgen (hoffentlich keine ^^)
Das Auto ein Traum. Die Dynaudio Anlage liefert was man erwartet. Die Außenspiegel fangen sehr schnell an, zu vibrieren. Park Pilot funktioniert tadellos und fängt schon sehr früh an zu warnen.
Der Berganfahrassi ist ganz nett. Hier hätte ich mehr erwartet. Das liegt allerdings daran, dass ich den "Auto Hold" aus dem Passat gewohnt war, der absolut genial ist. Man steht nun also am Berg und dann rollt der Scirocco für 2 Sekunden nicht. So 100% habe ich es noch nicht raus, aber auf jedem Fall kann man den Assi auch durch durchtreten des Bremspedals an flacheren Steigungen aktivieren. Fazit: Nett, aber man darf halt keinen "Auto Hold" erwarten.
Regensensor ist relativ zuverlässig und springt in ca. 80% sogar dann an wenn er gebraucht wird! :)
Positiv ist auf jedem Fall auch, dass das Auto nicht zu viel "piepst". Wer schon mal Peugeot gefahren ist weiß was akustische Warnsignale für Nervtöter sein können.
Der "Sound" ist eine echte Überraschung. Ich will keine Vergleiche zu einem Sportauspuff anstellen, aber für einen Serien-Diesel hört sich der Auspuff direkt "sportlich" an. Ich bin echt überrascht, dass das so überhaupt möglich ist. Das ist jetzt natürlich Auslegungssache. Deshalb sollte das jeder für sich beurteilen. Jeder zumindest, der schon mal in einem entsprechenden Auto gefahren ist und das auch beurteilen kann.
Der Kofferraum ist ausreichend groß, aber die Öffnung etwas klein. Die vier 16" Winterreifen bzw. nach dem Wechsel die 18" Sommerreifen waren aber problemlos einzuladen (mit umgeklappter Rückbank natürlich). Ich werde mir möglichst bald einen Ladekantenschutz zulegen um Kratzer zu vermeiden. Ansonsten muss ich ab und zu mal n kleinen Koffer einladen. Das ist nie ein Problem wenn man etwas Kraft hat. Da nehme ich meiner Freundin den Koffer vorsichtshalber ab (obwohl ich das eigentlich sowieso mache) um Kratzern vorzubeugen.
Die Rundumsicht generell ist gut. Die Außenspiegel bieten genug Übersicht und im Innenspiegel kann man alles Wichtige erkennen. Die beiden großen Kopfstützen stören nicht. Die Heckscheibe ist klein und beeinträchtigt die Sicht nach hinten. Allerdings bietet in Situationen wo dies evtl. zu einer Berührung anderer Autos führen könnte, der Park Pilot Abhilfe. Deshalb ist er beim Scirocco ein MUSS! Wie gesagt... Bei der Fahrt (vorwärts ^^) stört die Scheibe nicht!
Das Fahrwerk ist bekommt die Wertung "geil". Genau die Art von Serien-Fahrwerk, die man in so einem Auto erwartet. Also damit meine ich schön straff und sportlich. Angemessen komfortabel drückt es wohl am Besten aus. Die 600km Fahrt von Wolfsburg mit den Sommerreifen war noch eine Runde straffer. Im Vergleich zu meinem 205 Cabrio mit 2cm Federwegbegrenzung und Gewindefahrwerk ist mal wieder 15 Jahre Entwicklung zu merken. Fazit: Genau was ich erwartet habe - Topp!
Verbrauch
Von den 1200km sind ca. 1000 auf der Autobahn gefahren worden. Insgesamter Verbrauch liegt bei <6,0l.
Leistung
320NM ... Die Leistung liegt sehr schnell an, wenn man weiß welcher Gang bei welcher Geschwindigkeit der Richtige ist. Geschwindigkeiten wie 160 oder 180 sind schnell erreicht. Die Leistung bzw. die Beschleunigung überraschen mich sehr. Natürlich wird immer schön gewartet bis der Motor warm ist und dann kann es mitlerweile auch mal über 3000 Umdrehungen gehen. Die ersten 1000km sind ja vorbei... Ich habe natürlich noch nicht gemessen, aber Geschwindigkeiten wie 70, 120 oder 180 sind extrem schnell erreicht. Auch bei 140 auf 180/190 zu beschleunigen geht sehr schnell. Thema Endgeschwindigkeit: Also ich bin bisher nicht schneller als 200 (immer laut Tacho natürlich) gefahren. Aber es geht noch was ... Update folgt.
So weit mal ein erster Eindruck... Wenn was passiert gibts in dem Threat hier ein Update. :)
Anbei noch ein (qualitativ schlechtes) Bild von der Tanke, dass ich noch etwas aufgehellt habe, damit man die Winter-Felgen besser erkennt...
Viele Grüße,
Bernd
subwoof3r
AW: Erfahrungen | Scirocco 2l TDi - 140PS
Dann mal n Update:
Verbrauch
Insgesamt bei über 2000km und Durchschnittsgeschwindigkeit 78km/h - 6,3l/100km
Leistung
Wollte "ihn" heut mal ausfahren ... Auf dem Tacho waren die 220 erreicht. Das TomTom hat 209 angezeigt und die Strecke war leicht ansteigend. Ich bin mir sicher, dass auf ebener Strecke noch mehr geht und das werde ich auch noch testen. ^^
Viele Grüße,
Bernd
sbode
Beitrag von sbode »
solange er über 207 liegt ist alles gut :-)
drspeed16v
Beitrag von drspeed16v »
Moin,.....fahre erst mal so ca. 25TKM da wird deine Endgeschwindigkeit steigen und dein verbrauch auch weniger ,....tip von mir....lass nach 10TKM dein Motoroel mit Filter wechseln und nur gutes Oel fahren :-) ,......gruß Andreas
subwoof3r
Was sicherlich auch noch Einfluss nimmt, sind die Winterreifen. 205/55-16 anstatt 235/40-18 ...
Ich spare bei Autos generell nicht an der falschen Stelle wie zB bei Bremsen, Reifen oder Öl... Bei 10TKM kommt bestimmt schon der erste Service-Intervall, oder?
Werde die 209 sicherlich noch überbieten! ^^
Viele Grüße
sbode
Beitrag von sbode »
Alle Sciroccos haben Longlife-Intervalle. Im "günstingsten" Fall über 30000km oder alle 2 Jahre - je nachdem was zuerst eintritt.
printer
Beitrag von printer »
Laut VW müssen alle Scirocco 3 erstmals nach 3 Jahren bzw. 60000 km zur ersten Inspektion,danach alle 2 Jahre.
Ausnahme: Wenn die Service-Intervall-Anzeige eine Inspektion anzeigt.
Ich persönlich würde aber niemals drei Jahre mit demselben Öl rumfahren. Dieser lange erste Interval ist mir etwas suspekt.....
greetz
*print*
84er GTL, DX (112 PS)
85er White Cat,EX (90 PS)
87er Golf 1 Cabrio,JH (95 PS)
89er GTX, JH (95 PS)
09er TSI (160 PS)
00er Alfa 156 1,8TS (144 PS)
suran
Beitrag von suran »
printer hat geschrieben:Laut VW müssen alle Scirocco 3 erstmals nach 3 Jahren bzw. 60000 km zur ersten Inspektion,danach alle 2 Jahre.
greetz
*print*
Nach drei Jahren ist bei VW jede Garantie vorbei, soviel mal zum Thema.
Keine Maschine läuft im Alltag unter optimalen Bedingungen und die langen Intervalle gelten jedoch nur für eben solche.
HAPPYHIPHOPPA
Beitrag von HAPPYHIPHOPPA »
Die flexible Service Intrervallanzeige berücksichtigt Stadtverkehr, ´´nicht optimale Bedingungen´´ usw. einfach dran halten und gut is et.
´´Aus Liebe zum Automobil und Motorsport.....´´
´90er Scirocco GT2:drive:
