Was für eine Auspuffanlage?
- ScarFace
Hi zusammen!
kann mir villeicht jemand eine Auspuffanlage empfehlen
oder irgendwelche Information die wichtig sind für meinen 16v PL!
Bin für jede Info dankbar!
- Sven
AW: Was für eine Auspuffanlage?
Hallo!
Wenn es ein originaler 16V ist, musst du aufpassen.
Die hintere Auspuffaufhängung am Endtopf ist beim 16V weiter hinten.
Die meisten Anbieter von Auspuffanlagen für den Scirocco schreiben den 16V mit dazu (zumindest bei Gruppe A-Anlagen), obwohl die Halterung am ESD nicht passt.
Soweit mir bekannt, ist Jetex der einzige Anbieter, der beide Halterungen an den Endtöpfen hat.
Man kann die nicht benötigte dann abflexen oder auch einfach dran lassen.
Oder aber du suchst eine Anlage, die extra für den 16V gebaut wird.
-> Supersprint
-> Hartmann
-> Jetex (?)
Wenn du schweißen kannst, ist das mit der Halterung natürlich kein Problem und du kannst jede beliebige Gruppe A - Anlage (63,5mm Durchmesser) für den Scirocco anpassen.
Im Übrigen hat die originale 16V-Anlage einen größeren Rohrdurchmesser, wodurch die meisten Zubehöranlagen für Sciroccos (außer Gruppe A oder speziell für 16V angefertigt) nicht passen.
MfG, Sven.
-> Supersprint
-> Hartmann
-> Jetex (?)
MfG, Sven.
- 53b16v scirocco
moin.am besten nimmst du dir ne Powersprint anlage.die hat zwar keinen Tüv aber du kannst die nr von ner Supersprint anlage einschlagen da es die schwester firma von Supersprint ist.die anlage hat durchgehend 60mm.gruss Alex
- Sven
53b16v scirocco hat geschrieben:moin.am besten nimmst du dir ne Powersprint anlage.die hat zwar keinen Tüv aber du kannst die nr von ner Supersprint anlage einschlagen da es die schwester firma von Supersprint ist.die anlage hat durchgehend 60mm.gruss Alex
Sie hat kein Gutachten, die Auspuffhalterungen passen am ESD alle 3 nicht (Halterungen wie Golf 1, wenn mich nicht alles täuscht) und es wird ein Adapter auf den Serien-Rohrdurchmesser am Kat-Anschluß benötigt.
Klanglich sollen sie ja sehr gut sein und Edelstahl ist auch nicht zu verachten.
Sie muß halt angepasst werden und dann braucht es noch einen Prüfer, der das Ganze einträgt.
MfG, Sven.
- ScarFace
Ok vielen dank an alle werde mir mal paar verschiedene anlagen anschauen
werd dann auch noch infos geben für was ich mich entschieden habe
vielen dank mfg
vielen dank mfg
- rolle
hallo die von Friedrich Motorsport kannst du auch nehmen ab kat . habe ich auch schon mal verbaut . edelstahl und passte mega top .
gruss rolle
gruss rolle
- 53b16v scirocco
moin.das ist richtig das die anlage auf den Rocco so nicht dirkt passt.da ich den fächer von Supersprinz drunter habe,passte die da fast schon.es sind ein paar anpassungsarbeiten erforderlich.der endschalldämpfer musst du nur 2 halterungen anpassen.der klang ist sehr gut und kernig.durch fächer+anlage+airbox und angepasste Luftführung+ein und auslass kanäle bin ich auf 159,7ps gekommen.dre wert hat mir die rolle ausgrspuckt wo meiner drauf war.ich finde das ist schon recht gut.gruss Alex
- BPower
ich kann dir auch meinen ORIGINAL Endtopf geben, da sind 2 Endrohre aufgeschweisst mit 100mm Durchmesser, haben eine ovale Austrittsöffnung im DTM Style mit 100x130mm.
Haben eine "ABE" dabei und Briefkopie von 2 Sciroccos kann ich dir auch geben wenn du willst.
Der ESD ist nicht geöffnet oder mit Absicht leergebrannt sondern komplett original bis auf die Endrohre und bringt ca. 108 dB im Standgeräusch, Fahrgeräusch liegt bei ca. 95 dB.
Schöner dumpfer Klang der andere aufhorchen lässt.
Leider hab ich kein Soundvideo oder irgendwas anderes da der ESD seit ca. 7 Jahren bei mir im Dachboden liegt.
Wenn sich jemand dafür interssieren sollte dann bitte PN an mich.
Gruß BPower
Gruß BPower
[CENTER]4 motion 4 ever
[CENTER]
[CENTER]
- ScarFace
53b16v scirocco hat geschrieben:moin.das ist richtig das die anlage auf den Rocco so nicht dirkt passt.da ich den fächer von Supersprinz drunter habe,passte die da fast schon.es sind ein paar anpassungsarbeiten erforderlich.der endschalldämpfer musst du nur 2 halterungen anpassen.der klang ist sehr gut und kernig.durch fächer+anlage+airbox und angepasste Luftführung+ein und auslass kanäle bin ich auf 159,7ps gekommen.dre wert hat mir die rolle ausgrspuckt wo meiner drauf war.ich finde das ist schon recht gut.gruss Alex
hi welche anlage hast du den oben und was hat die ungefähr gekostet!
hast villeicht auch bilder oder so!?
danke
- 53b16v scirocco
moin.Also für die Anlage habe ich 300euro bezahlt.Nimm die aber mit Mitteltopf sonst wird es zu laut.Die Firma heißt"Powersprint"und du benötigst die Anlage für nen Golf 1.Wie gesagt sie hat"keinen Tüv"und es ist wirklich sehr schwer eintragen zu lassen.Positive ist das durchgegend 60mm sind.Durchzug wird besser und ich kann bis ca 7100 drehen bis der Drehzahlbegrenzer kommt aber ich fahre auch nen KR und keinen PL.Die Anlage kannste dir bei ebay schießen.gruß Alex
