Handy - Experten gefragt...!
Für alle Themen des Lebens
Scirocco + xxx
Beitrag von Scirocco + xxx »
Hey.
Habe leider ein mittelschweres Problem mit meinem K800i von Sony Ericson.
Es lässt sich absolut garnicht mehr einschalten. Völlig kaputt.
Ich brauche aber unbedingt die darauf gespeicherten Daten, sprich: Telefonnummern / Adressen / Namen, Termine, etc.
Gibt es eine Möglichkeit, die Daten auszulesen, ohne dass das Gerät eingeschaltet ist??? :gruebel:
VG Markus
''Life is too short to drive ugly cars.''
[SIGPIC][/SIGPIC] Photothread_Bonneville_Speed-Week
NightFox
AW: Handy - Experten gefragt...!
Beitrag von NightFox »
soweit ich weiss ist das nicht ohne weiteres möglich
häng das handy mal an den akkulader dann müsste es eigentlich reagieren
ggf. batterie und kontakte überprüfen
kann dir sonst leider nicht viel helfen
mfg NightFox
[CENTER]Scirocco GT II 1,8l
Baujahr 1991
Vorbesitzer: 2
Kilometerstand: 140 000
Verbrauch: 11 l/100km :essen:
DrScouts
Beitrag von DrScouts »
Wenn du es per USB-Kabel an den PC hängst? Dann schaltet sich es doch auch ein. Kann man dann nicht das Handy mit dem PC syncronisieren?
Dann hast du alles aufm PC.
´09 520D Kombi
Scirocco + xxx
DrScouts hat geschrieben:Wenn du es per USB-Kabel an den PC hängst? Dann schaltet sich es doch auch ein. Kann man dann nicht das Handy mit dem PC syncronisieren?
Das ist alles theoretisch möglich.
Nur leider wird sich dieses Telefon wohl nie wieder einschalten. Ich muss irgendwie an den internen Speicher rankommen.
Zum Zustand des Telefons:
Akku defekt (Tauschakku ist bestellt)
Handy hat im Wasser gelegen, zu lange.
Habe alles im destilierten Wasser abgespült und 3 Tage auf der Heizung trocknen lassen. Hat nur leider nix gebracht.
Scirocco + xxx
Sehr gut, danke! Hier habe ich mal eine gute Anleitung zum komplett (!) zerlegen.
So, an einigen dieser kleinen Kontakte habe ich etwas Oxidation gesehen. Morgen werde ich versuchen es mit einer Nadel zu entfernen und danach mit etwas Öl benetzen.
Könnte ich das Gerät dadurch wiederbeleben???
Auf jeden Fall muss ich erstmal einen neuen Akku bekommen, der ist völlig aufgegangen!
