Hallo Zusammen!
Ich habe mir gestern einen Scirocco 53B gekauft 95PS, 1991er 200000km gelaufen. Und ich auch direkt ein paar Fragen zu dem Auto :)
Kann mir vielleicht jemand von euch Tipps geben worauf ich bei dem Auto achten muss?
Wenn der Motor kalt ist schwankt die Drehzahl etwas und bricht dann zusammen wenn ich Gas gebe. Woran kan das liegen?
Hat das Auto einen Anschluss zum Fehlerauslesen?
Schonmal vielen Dank im Vorraus
Drehzahlschwankungen
- Sven
AW: Drehzahlschwankungen
Hi!kuhn87 hat geschrieben:Hallo Zusammen!
Nein, einen Anschluß zum Fehler-Auslesen gibt es in dem Sinn nicht.
Die Einspritzanlage arbeitet mechanisch.
Man kann lediglich einzelne Bauteile auf Funktion prüfen.
Die schwankende Leerlauf-Drehzahl ist ein Standard-Problem bei diesem Motor.
Es könnte evtl. an einer falschen Grundeinstellung liegen, so daß das Leerlaufstabilisierungsventil die Schwankungen nicht mehr ausregeln kann.
Ist es denn so schlimm, daß der Motor aus geht?Sven hat geschrieben:Steck' einmal das Ventil am Federbeindom der Beifahrerseite ab.
Dann schau' dir die Leerlaufdrehzahl an.
Die sollte bei ca. 950 U/min. liegen.
Tut sie das nicht, drehe an der Einstellschraube hinten an der Drosselklappe, bis das der Fall ist.
Danach das Ventil wieder anstecken und ausprobieren, ob das Problem weiterhin besteht.
MfG, Sven.
