Wer kennt sich mit VAG-COM aus (zwecks Umbau)?
- BremerRocco
Hallo wollte mal fragen wer von euch sich mit der Diagnose Software VAG-Com auskennt! Und zwar ich habe ein 25 Poliges G60 Steuergerät dessen PIN 20 von Werk aus Als K-Leitung ausgelegt ist wo bloß von VW Werksmässig kein Kabel verlegt ist, dies will ich nachrüsten und da ich keine Lust habe auf die alte 2-Stecker Methode möchte ich eine OBD-Dose nachrüsten (habe diese auch soweit vorbereitet 4=Kl.31, 7=K-Leitung, 16=Kl.15).
Jetzt ist meine Frage da man aus dem Steuergerät nur nen Blinkcode bekommt und diesen dann umschlüseln muss, wollte ich fragen wer sich mit VAG-COM auskennt. Also meine Frage ist kann VAG-COM den Blinkcode auslesen und diesen automatisch Schlüsseln? Habe in dem Programm lediglich gesehen das man beim Corrado das ABS auslesen kann aber es gibt ja da die Funktion STG-Suche!? Weiß wer genaueres ? (kann ja leider noch nichts testen da ich den Block noch nicht verkabelt habe)! Wäre für lukrative Antworten sehr dankbar! MFG Danny
- DocDulittel
AW: Wer kennt sich mit VAG-COM aus (zwecks Umbau)???
Moin,
da kannst du dich mal schlaumachen: www.blafusel.de
Ist auch immer meine erste Anlaufstelle. Habe mir auch den Interface Bausatz dort bestellt.
Gruß Michael
- Tempest
Beim Steuergerät mit 25-poligen Stecker kann man leider die Fehlerspeichercodes nicht mit VAG-Com auslesen, weil das VAG-Com eine zu hohe Datenrate voraussetzt.
Sowieso kann man beim Stecker unter dem Schaltsack beim G60-Steuergerät nur die Fehlerspeichercodes des ABS-Steuergeräts auslesen.
Es gibt allerdings eine Anleitung hier, laut der es doch möglich sein soll, die Fehlercodes auszulesen. Ich habe das allerdings noch nicht selber ausprobiert.
Tempest
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
- BremerRocco
@DucDulittle
Danke für den Link werd ich mir mal zu Herzen nehmen!
@Tempest
Auf dieser Anleitung behaupte ich ja meinen Umbau deswegen wollte ich ja wissen on rein theoretisch das auslesen des ABS auch als Blinkcode vom VAG-COm aufgefast wird, somit müsste man theoretisch dann ja auch die Motorfehler auslesen können!
Das Auslesen beim Corrado geht ja nur im ABS weil das Kabel zum Motor-STG fehlt deswegen will ich ja das Kabel ziehen.
Nur bringt mir der OBD Stecker nix wenn das VAG-COM den Blinkcode nicht auswerten kann! Das ist ja mein bedenken!
Gruß Danny
@Tempest
Gruß Danny
- DocDulittel
Ich bin net DocDulittle sondern DocDulittel, komme doch aus Deutschland
Gruß Michael
- BremerRocco
Bitte 1000 mal um verzeihung, welch eine verunglimpfung hab ich mir da nur geleistet. Hoffe kann mit dieser Entschuldigung deinen Zorn trüben!DocDulittel hat geschrieben:Ich bin net DocDulittle sondern DocDulittel, komme doch aus Deutschland
Gruß Danny
- Tempest
Gerade da liegt auch das Problem, VAG-Com ist nur für hohe Datenraten-Steuergeräte verwendbar, also z.B. für das Steuergerät vom VR6 Corri. Die VR6 Jungs hier in GB lesen all ihre Speicherfehlercodes mit VAG-Com ausNur bringt mir der OBD Stecker nix wenn das VAG-COM den Blinkcode nicht auswerten kann! Das ist ja mein bedenken
Tempest
- BremerRocco
Vielleicht gibts ja ne Alternative die den Blinkcode erkennt und den Fehler dann laut Tabelle anzeigt, bin auch der Meinung das dass mit den Blinkcodes bei VW genormt war oder? zB ich sag mal ganz frei heraus 2331 wäre vllt Fehler-Lambdasonde dies aber bei allen Steuergeräten mit Blinkcode bei VW der selbe Fehler ist! Somit denke ich gibt das vllt ein anderes Programm das darauf basiert und damit arbeiten kann, oder sei es nen kleines Tool!
- DocDulittel
Gruß Michael
- BremerRocco
Super Dankeschön, muss jetzt nur noch das VAG-Auslesegerät bekommen und wissen mit was für Stecker das Gerät ans Fahrzeug angeschlossen wird denkemal den 2x2!Der Fehlerspeicher kann sowohl mittels VAG-Fehlerauslesegerät in Klarschrift, oder über den Blinkcode mit der Fehlerlampe im Schalttafeleinsatz abgerufen werden.
Und die Blonkcodes sind genormt hab ich jetzt auch rausbekommen, das schonmal nicht schlecht!
