wieviel volt an kraftstoffpumpe
Verfasst: Mi 3. Dez 2008, 12:25
von Folterknecht
hallo leute,
wieviel volt sollten an den benzinpumpen jeweils anleigen bei laufemdem motor ?
und was könnte man theoretisch dagegen tun wenn dem nicht so wäre ?
AW: wieviel volt an kraftstoffpumpe
Verfasst: Mi 3. Dez 2008, 12:33
von Mr.Burnout
erstens...zwischen 12 und 14 Volt
zweitens...Kabelwege prüfen, schadhafte Teile erneuern
Stefan
Verfasst: Mi 3. Dez 2008, 13:25
von Folterknecht
also wenn 12 V anleigen reicht das für den betrieb auch aus, hätte ja sein könenn das die auf 13,x volt laufen muss um den vollen arbeitsdruck aufzubauen ... wo laufen denn die kabel lang ... das macht doch bestimmt tausend umwege über sicherungskasten und x stecker :/ mmhhh mal nachmessen ....
Verfasst: Mi 3. Dez 2008, 20:59
von schluntz
besorg dir am besten einen Stromlaufplan.......die kabel verlaufen im bereich des auto's
Verfasst: Mi 3. Dez 2008, 21:05
von Jürgen
Hi Folti,
wenn ich mich recht erinnere sind die Kabel im Kabelbaum auf der Fahrerseite mit verlegt. Sie laufen dann vor der Rückbank unter dem Teppich auf die Beifahrerseite zur Pumpe hin.
Grüße, Jürgen
