wieviel volt an kraftstoffpumpe
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
hallo leute,
wieviel volt sollten an den benzinpumpen jeweils anleigen bei laufemdem motor ?
und was könnte man theoretisch dagegen tun wenn dem nicht so wäre ?
Mr.Burnout
AW: wieviel volt an kraftstoffpumpe
Beitrag von Mr.Burnout »
erstens...zwischen 12 und 14 Volt
zweitens...Kabelwege prüfen, schadhafte Teile erneuern
Stefan
Folterknecht
also wenn 12 V anleigen reicht das für den betrieb auch aus, hätte ja sein könenn das die auf 13,x volt laufen muss um den vollen arbeitsdruck aufzubauen ... wo laufen denn die kabel lang ... das macht doch bestimmt tausend umwege über sicherungskasten und x stecker :/ mmhhh mal nachmessen ....
schluntz
Beitrag von schluntz »
besorg dir am besten einen Stromlaufplan.......die kabel verlaufen im bereich des auto's :-) )
Es wird alles solange benutzt bis das kaputt ist...[SIGPIC][/SIGPIC]
Jürgen
Beitrag von Jürgen »
Hi Folti,
wenn ich mich recht erinnere sind die Kabel im Kabelbaum auf der Fahrerseite mit verlegt. Sie laufen dann vor der Rückbank unter dem Teppich auf die Beifahrerseite zur Pumpe hin.
Grüße, Jürgen
