hallo forum,ich hab mir überlegt ich bau mir meine vdos passend zum tacho auf blaue beleuchtung um.
kurz die fakten:
3 vdos in der mittelkonsole,strom kommt von der beleuchtung aschenbecher(der ist ja weg) alle 3 hängen also paralell an 12 v.
jetzt meine fragen:
ich wollte einfach in die halterung der originalbeleuchtung leds einkleben und dann an die beleuchtung des aschenbechers anklemmen,damit es auch dimmbar bleibt.
folgende infos über die leds die ich nehmen will hab ich:
Farbe: Blau
Ausführung: Klar
Abstrahlwinkel: 10 °
Typ: 1363-2SUBC/C470/S400-A4
Wellen-Länge: 470 nm
IF: 20 mA
UF: 3.4 V
Gehäuse: 10 mm
Lichtstärke IV: 3200 mcd
RoHS-konform: Ja
so die bordspannung liegt ja zwischen 12 und 14 volt.durch die parallelschaltung hab ich also zwischen 3,4v und 4,6 v an jeder led,richtig?
ich hab jetzt mit den strom von 20mA gerechnet und bin auf einen vorwiderstand von 2300 ohm gekommen,logischerweise für jede led ein vorwiderstand je 2300 ohm.
ist das so richtig?oder hab ich einen denkfehler?kann ich die originale birne einfach gegen die led austauschen und das vdo ist dann blau beleuchtet oder muss ich nochwas ändern?
bin danke für jede hilfe.
Elektrische Frage zum Projekt VDOs auf blaue Beleuchtung umbauen
- Maik
- Maik
AW: Elektrische Frage zum Projekt VDOs auf blaue Beleuchtung umbauen
quelle?
ich stütze meine rechnung hierauf:
http://www.elektronik-kompendium.de/sit ... 110192.htm
und da liegt auch mein fehler hab uges=u1+u2+u3 genommen..also nochmal rechnen...danke!
nach dem ich meinen komma fehler auch behoben hab komm ich auf einen vorwiderstand von 580 ohm kann das jemand bestätigen?ich gehe von 14 volt bordspannung aus.
Schnitzel
*kopfschüttel*
NO COMMENT
NO COMMENT
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
- Madass
Also Vorwiderstand von einer LED wird so berechnet:
(UG-UD) : IF = RV
UG= Gesamtspannung
UD= Spannung der Diode
IF= Strom der Diode
RV= Vorwiderstand
Also mit Rechenweg:
(14V-3,4V):0,02A = 530 Ohm
So, das müsste jetzt jeder Verstehen ...
(UG-UD) : IF = RV
UG= Gesamtspannung
IF= Strom der Diode
RV= Vorwiderstand
Also mit Rechenweg:
Gruß Björn
Mein Scirocco
[CENTER] VW Scirocco II ... BJ.89 ehemals JH => im ABF Umbau [/CENTER]
[CENTER]BBS RS001 & BBS RS070[/CENTER]
Mein Scirocco
- Chris80
und zur sicherheit geht man auf 600-700 Ohm.
dann leben die leds auch länger
Golf V R32T HGP
Golf V R32T HGP
- Maik
580 Ohm passt,habe es wie folgt angeschloßen:
+ Widerstand 3xLED paralell und dann-
funzt.
funzt.
- roccoGT2live
es gibt auch diese innenraum lämpchen als LED´s fertig mit fassung.
das heist alte rausdrehen neue rein und gut is.
ich hab das bei mir auch vor ich habs nur noch nich gemacht.^^
beim DTS-Shop gibt es die zum Beispiel
:vwknee::auto:
90er Scirocco GT2 Dunkelblau Metallic
- Maik
Die Inneraumbeleuchtung ist aber nicht die Beleuchtung der VDO in der Mittelkonsole...die ist noch nichtmal annähernd gleich.
Edit:
http://www.dtsshop.de/product_details.php?pid=45520 die könnten passen,muss man nur schauen wie der Strom angeschlossen wird,denke mal man muss auch löten.Sehr günstig für 5 Stück muss ich sagen.
Edit:
