Scirocco Höherlegen,wer braucht den sowas?
- Maggus
Hab ich grade in der Bucht gefunden.
http://cgi.ebay.de/Weitec-Hoeherlegungskit-VW-Scirocco-I-II-VA15mm-68530034_W0QQitemZ220298230874QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item220298230874&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=66%3A2|65%3A1|39%3A1|240%3A1318
Ist der Serienrocco nicht schon hoch genug, oder gibts da wirklich vernünftige Gründe sowas einzubauen:grübel:
Gruss Markus
Gruss Markus
- Claas-GT
AW: Scirocco Höherlegen,wer braucht den sowas?
Das sind doch Federwegsbegrenzer... Oder täusche ich mich?
- rocco-heiza
ne die dinger kommen quasi unter oder übr die feder.. als federverlängerung so gesehn....
aber nur für vorne... total hohl.... wenn dann würde ich eher sagen hinten... den da kommt ja wenn gewicht dranne durch anhänger oder beladen des kofferaumes
Gruß Gerrit
__________
´90 er GT II " mit G 60
__________
- Torfi
wäre genau das richtige fürn winterbulli :) t3 syncro ich glaube da werd ich mal nach suchen ;) dann kann man auch 16er drauf packen mit schönen breiten reifen und sau viel profil :D obwohl der jz schon heult wie blöde
Gruß Torfi
Hab nen Passt 35i ABF geschlachtet. Alles vorhanden. Bei Interesse melden =)
- roccomichel
Ist halt was für die alten hasen!! So ab 35 jahre.
(verbesserter Einstiegskomfort)
War nur spass!
War nur spass!
Hab jetzt einen 16v weber (45) rumstehen.
scirocco 16v kompressor bj 81
scirocco 16v bj88
scirocco gts bj83
golf 1 gti
golf 3 gti edition
- rocco-olli
Diese Gummies werden zwischen Feder und Federteller verbaut. So kann man z.B eine Federvorspannung wieder herstellen.
- Sk8erBoi
Moin!
Bei meinem letzten Rocco hatte ich das Schlechtwegefahrwerk verbaut. Für den Alltag ist das Fahrwerk garnicht schlecht. Und für Leute über 35 auch sehr zu empfehlen
Die Studenten, die den Rocco gekauft haben, waren auch sehr dankbar. Jetzt fährt der Rocco regelmäßig auf eine Pferdekoppel...und was da mit tiefergelegten Roccos passiert brauche ich wohl nicht zu erörtern.
Gruß Henning
Gruß Henning
Meiki
Ab 35
Ich sitze gerne da unten
Hab aber einen schon mal hinten höher gemacht, das hatte aber einen anderen Grund, denn Traktorreifen 225/50 15 Bridgestone B530 haben nicht so leicht drunter gepasst. Aber ich liebe sie trotzdem die 225/50 15
DocRoc
@torfi
Gibts es für den T3 nur für die Hinterachse, Höherlegung 25mm. Hab ich schon öfter an Förster verkauft. Macht je nach Fahrzeug schon Sinn das es sowas gibt. Ok, beim Rocco nicht unbedingt
Gruß Ulf
Gruß Ulf
- mYthology
Höherlegen kann unter Umständen Sinn machen, wenn die Qualität der Straßen in Deutschland NOCH weiter abnimmt.
Ich denke, die meisten verstehen, was ich meine :)
Von NICHTS eine Ahnung - zu ALLEM eine Meinung!
- aber ich gebe mein Bestes!
haut rein !!
