Golf 1 Fahrwerk in Scirocco 2?
ChrisZ_Vw
Beitrag von ChrisZ_Vw »
Hallo zusammen!
Da ich normal Golf fahrer bin habe ich noch nich so die ahnung vom scirocco!
Habe mir für mein Winterauto (Scirocco GT2) ein Gewindefahrwerk gejauft! Auf dem Karton steht nun Golf 1 ist das identisch oder haben die mir den flaschen Karton geschickt?
Wollte sicher gehen bevor ich es morgen einbauen will und da stehe und mich wunder wieso dies nich geht..
danke euch im vorraus!
Maik
AW: Golf 1 Fahrwerk in Scirocco 2?
Beitrag von Maik »
passt...scirocco 2 hat golf 1 fahrwerk...nur im gutachten sollte der einfachheit halber der 53b mit aufgeführt sein.
ChrisZ_Vw
Alles klar danke für die super schnelle Antwort!
Scirocco-GTII
Beitrag von Scirocco-GTII »
was ist wenns nicht mit drin steht?
Kann evtl. ein KW Gewinde Var.2 bekommen und der Besitzer weiß nicht ob Scirocco mit drinne steht bzw. steht nicht mit drinne.
Kann mir jmd. helfen oder evtl. ein Gutachten schicken?
Gruß Marcel :prost:
Scirocco GT2 - bald mit G60 :geil:
Scirocco->Sven
Beitrag von Scirocco->Sven »
frag doch einfach mal bei kw nach wegen einer freigabe / gutachten oder direkt beim tüv manchmal haben die sowas in ihrer datenbank drin.
Mehr Bilder im Album :wink:
ronin
Beitrag von ronin »
Im Normalfall passts vom GA her. Aber der Rocco hat ne höhere Achslast, Koni-Fahrwerke gibts zB fürn Golf1, aber nicht fürn Rocco...
Beim KW-Gewinde Var.2 würde dir ein wenig Eigeninitiative gut tun. :wuetend:
Wenn man direkt bei KW in Shop schaut und die Bestellnummern von Golf1 und Scirocco vergleicht, merkt man dass diese identisch sind und somit auch das Gutachten passt :-) )
KRaft ist doof^^
Maik
Beitrag von Maik »
Das gut achten stimmt nur wenn der Rocco drin aufgeführt ist,ansonsten ist es nicht viel wert.
Da sind die Bestellnummern egal.
Ich denke mal das Problem und rumgerede könnte mit einer EMail/Anruf unnötig sein...
ronin
Beitrag von ronin »
Maik hat geschrieben:Das gut achten stimmt nur wenn der Rocco drin aufgeführt ist,ansonsten ist es nicht viel wert.
Wenn die Nummern Identisch sind ist auch das Gutachten Identisch. Wenn das Fahrwerk für den Rocco mit GA die gleiche Bestellnummer hat wie das Fahrwerk für den Golf1 mit GA, dann bekommst du in beiden Fällen das gleiche Fahrwerk.
Ergo, gleiches Fahrwerk mit gleichen Nummern für beide Autos mit GA mach auch gleichzeitig das gleiche Gutachten... Also passt es.
Ein Problem wirds nur wenn das Fahrwerk nicht ausm Golf1, sondern ausm Golf1 Cabrio stammt. Dann gehts nämlich nicht...
KRaft ist doof^^
alibaba
Beitrag von alibaba »
also mein Tüv trägt alles ein was golf 1 aufgeführt ist (in Gutachten),weil die wissen ja auch das es identisch ist (bodenblech).....um sicher zu gehen,würde ich empfehlen beim Tüv nachzufragen.....
ich stimme ronin zu ... :-)
gruss
Scirocco-GTII
fahrwerk kommt aus einem cabby..
werd mal beim der dekra fragen übernächste woche.
Gruß Marcel :prost:
