schroth starr oder elektrisch
schäfer
moin,
kan mir jemand sagen was der genaue unterschied zwischen den elektischen und nicht elektrischen rollen ist.
und dan gibt es ja noch die starren (ganz ohne rolle) was haben die für einen vorteil und was sagt der tüv zu den drei gurtversionen?
gruß
Markus
gruß
Markus
spass mit G-ladenem 16v:grins:
- RoccoNaut
AW: schroth starr oder elektrisch
Alle eintragungsfrei, solange du die ABE hast und die originalen Gurte verbaut lässt.
Entfernst du die Originalen Gurte, musst du die Schroth eintragen und die hinteren Sitze austragen lassen.
[CENTER]
Alter16V
Ich persönlich bin Fan von den Starren. Aber allgemein ist das wohl ne Sache der persönlichen Vorliebe.Aber so wie meine Vorredner schon sagten: solange du ne ABE hast, sind alle Varianten ok...
Greetz, Hendrik
Greetz, Hendrik
Suche: 1.1 Lampropeltis triangulum elapsoides
- Knut
Hallo
Ich selber finde die Hosenträgergurte generell unpraktisch, deswegen
habe ich mich entschieden jene normalen Gurte in rot vom Golf
3 gti jubi zu verbauen. die Gurte sind rot und mein rocco auch.
Grüsse
Grüsse
- FF81
Wenn Schroth dann die elektrischen ASM autocontrol 2 alles andere behindert einen zu sehr. Jedes mal abschnallen wenn man mal ans Handschuhfach will? Nee wäre mir zu doof.
Hatte alle Varianten mal verbaut...
Gruß Frank
schäfer
danke erstmal für die antworten.
kann man die elektrischen eigentlich mit einen schalter abstellen das die dan komplet starr sind?
will mir nämlich nen rennscirocco mit straßenzulassung aufbauen und wen ich auf dem rundkurs binn sollten die gurte starr sein.
gruß
Markus
gruß
Markus
- Fledermaus
Ja, das geht. Es gibt sogar einen Schalter dafür bei Schroth.schäfer hat geschrieben:danke erstmal für die antworten.
gruß
Markus
Aber natürlich tut es jeder andere auch. Strom weg und der
Gurt ist verriegelt...
- 53B
Gibts eigentlich die Custom Gurte noch?
- sciroccomiche
also ich hab in meinem rocco die starren schroth in verbindung mit sparco evo´s drin...
gefielen mir ganz gut, bis ich das erste mal angeschnallt die Tür zumachen wollte
92er GT2 in Flashrot mit Digifiz, Gruppe A, Lowtec H9.3 Street
04er A3 Sportback 2.0 PD TDI, irgend ein Dunkelgrau
, fast volle Hütte
87er 525e Lachssilber in Topzustand
schäfer
haben die breiten(75mm) gurte eigentlich einen vorteil gegenüber den normalen(50mm).
