innenraumteppich
87er scala
innenraumteppich
Beitrag von 87er scala »
hallo leute,
ich habe vor bei meinem 2er scirocco mal den innenraumteppich raus zu nehmen
um zu sehen wie es darunter aussieht (dreck und rostmäsig).
bekommt man den ohne weiteres heraus oder muss man etwas beachten?
ich rechne mal damit das sich diverse befestigungsteile vom teppich gleich mal verabschieden werden.
kann ich den teppich danach auch irgendwie rein kleben, oder ist das nicht so empfehlenswert.
mfg philipp
Folterknecht
AW: innenraumteppich
Beitrag von Folterknecht »
der teppich ist von haus aus geklebt. mit dicken breiten streifen karosseriekleberzeugs "affenscheisse" an ein paar stellen sidn auchnoch plastik ode rmetallclipse dran. wenn dein auto keinen wasserinbruch oder ständig feuchten teppich hat würde ich das lassen ....
Rocco´82
Beitrag von Rocco´82 »
ist der teppich mal nass geworden? Wenn nciht, haste keine befürchtung, das da was ist.
Ansonsten: Hinterern teppich kannste wunderbar herausnehmen, die untere Rückbank ausbauen, da ist je nach modell der teppich mit 2 kunststoffklipsen verbaut.
Die sitze komplett nach vorne schieben, schienenabdeckungen abnehmen.
Jetzt weiß ich gerade nicht, ob der hintere teppich unter den gurtbefestigungen war oder der fordere :gruebel:
Die affenscheiße kannste später erneuern, kannst auch teppichkleber benutzen.
Der vordere teppich ist da schwierieger, da beide sitze raus müssen, mittelkonsole, handbremsabdeckung und wenn da noch nicht gepfuscht wurde wohl auch das A-brett.
Kannst hier natürlich versuchen, das brett drinne zu lassen und darunter fummeln um den heile heraus zu bekommen.
Weiter musst du die einstiegsleisten entfernen, wobei die klipse hier gerne abrechen, da sie sehr marode sind mit der zeit.
Anschnallgurt befestigung unten entfernen (pass auf die feder auf)
Der teppich kleber hält leider nicht so gut an den einstiegen, hier musste schon affenscheiße nehmen und gut festdrücken.
So, hoffe ich habe nichts vergessen :gruebel:
87er scala
hallo,
danke für die hilfe.
seit ich den rocco hab ist kein wasser reingekommen, aber ich hab ihn erst 2 jahre und er ist BJ87,
da weis man nie was man hat,
ausserdem sind sitze und rückbank und einstiegsleisten eh grad draussen, da er beim lackierer steht, da dachte ich mir schaust halt mal drunter.
gibt es die klips für die einstiegsleiste noch zu kaufen?
mfg philipp
morti
Beitrag von morti »
die affenscheiße nennt sich auch matschband, wird auch im bootsbau genutzt.
für den hinteren teppich müssen die anschnallgurte ab.
