Kabelhilfe
Se3n3z
Kabelhilfe
Beitrag von Se3n3z »
dieses Kabel liegt bei mir lose rum.... zu was gehört es?
Se3n3z
AW: Kabelhilfe
keiner eine ahnung?
sciroccomaker
AW: Kabelhilfe
Beitrag von sciroccomaker »
was für ein motor ist es denn, nen jh hat in der region nur einen solchen stecker... den vom thermozeitschalter....oder warmlaufregler...
sorry im ersten bild sieht man das der stecker am WLR dran ist...
[LEFT][SIGPIC][/SIGPIC]
[/LEFT]
GTS -in papyrus grünmet.
Se3n3z
AW: Kabelhilfe
sorry es ist ein JH.... am WLR ist ja der grüne dran... nur der orangene ist übrig geblieben...
Se3n3z
AW: Kabelhilfe
wo sitzt denn der Thermozeitschalter???
sciroccomaker
AW: Kabelhilfe
oben am rechten wasser anschluss des kopfes... (wenn du vor dem auto stehst...)
[/LEFT]
Se3n3z
AW: Kabelhilfe
heisst es genau Thermozeitschalter? weil im VW "Jetzt helfe ich mir selbst" Buch steht nichts davon?
Se3n3z
AW: Kabelhilfe
hmm kann mir jemand einen Rat geben wo GENAU der Thermozeitschalter sitzt?
Se3n3z
AW: Kabelhilfe
wohin gehört das Kabel hin??? strom kommt erst drauf wenn man motor startet.....
wo sitzt der thermozeitschalter?
sciroccomaker
AW: Kabelhilfe
sciroccomaker hat geschrieben:oben am rechten wasser anschluss des kopfes... (wenn du vor dem auto stehst...)
du stehen vor auto mit offener haube... :hihi:
der kopf baut sich vor dir auf und zeigt seinen wasser anschluss (von dir aus rechts) über dem ölfilter, an diesem wasser anschluss sind drei sensoren/schalter dran und drei schläuche... der obere hintere schalter (der grösste mit einem solchem stecker) ist der besagte gesuchte...
bitte schau doch einfach in deinen motorraum und such das passende gegenstück zu diesem stecker... denn dort in der region sollte kein stecker frei rumhängen :noidea:
[/LEFT]
