Fächerkrümmer
- ScarFace
Fächerkrümmer
HI zusammen
hab im Ebay einen Fächerkrümmer für den 16v gefunden, wollte fragen ob der gut ist oder ob es da unterschidliche varianten gibt, oder wo ich einen besseren finde!
http://cgi.ebay.de/VW-Golf-1-Scirocco-1 ... 240%3A1318
Danke
Danke
AW: Fächerkrümmer
Anschlußdurchmesser ist wichtig und frag mal nach ner ABE oder so.
- Peter!
AW: Fächerkrümmer
Identisch mit SuperSprint, schau mal bei Sandler....
Peter
40Jahre Scirocco 2014
33 Jahre Kaiserberger:super:
Peter
- ronin
AW: Fächerkrümmer
Soory, wenn ich hier reinplatze, aber passt der Fächer für den Corrado G60 auch an den Scirocco 8V? Wegen dem Kat-Flansch...
KRaft ist doof^^
KRaft ist doof^^
sublime
AW: Fächerkrümmer
Nein, Scirocco Krümmer haben mittigen Abgang, Golf und Corrado seitlich versetzt.passt von der Geometrie also schon nicht.
- ronin
AW: Fächerkrümmer
Danke für die Info, ist echt übel, einen Fächer für die Kat-Version zu findensublime hat geschrieben:Nein, Scirocco Krümmer haben mittigen Abgang, Golf und Corrado seitlich versetzt.passt von der Geometrie also schon nicht.
KRaft ist doof^^
KRaft ist doof^^
- ScarFace
AW: Fächerkrümmer
Stephan L. hat geschrieben:Anschlußdurchmesser ist wichtig und frag mal nach ner ABE oder so.
hi
Der Fächerkrümmer im ebay hat einen Anschlussdurmchmesser von 60mm!
Past der beim Scirocco!?
- 53B
AW: Fächerkrümmer
Golf 1, Scirocco 1/2, Caddy, und Golf Cabrio sind von der Bodengruppe gleich. (Beim Caddy nur bis zur Hälfte) Von den Fahrzeugen lassen sich also Fahrwerke und Abgasanlagen, Bremsen, Querlenker, Streben usw übernehmen.
Wenn jemand einen Fächer mit Kat Anschluss für den Scirocco 8V braucht sollte er nach einem fürs Golf Cabrio mit 2H Motor suchen.
- iroc16v
AW: Fächerkrümmer
@ 53B
weißt du zufällig wer den fächer für den 2H motor baut?
- 53B
AW: Fächerkrümmer
Denke mal die Sachen kommen alle aus Osteuropa, hier ein link dazu: http://cgi.ebay.de/Edelstahl-Faecherkru ... dZViewItem
