Schroth-Gurte einbauen!
wieslein
Beitrag von wieslein »
Bin leider schon wieder lästig: :ichsagnix:
Hab mir bei Ibäh schöne neuwertige Schroth-ASM Gurte geschossen. :musik:
Die möchte ich jetzt gerne in meinem Rocco einbauen. Nur, wo schraube ich die hinten an? An der C-Säule hab ich nichts gefunden. Sind da ev. unter der Rückbank Gurtaufnahmen? Aber wie kann ich die dort anbringen? Der Gurtaufroller (elektrisch) ist ja so ein riesen Ding! Hab da leider keine Anleitung mit dazu bekommen und auf der Homepage von Schroth konnte ich auch nichts passendes finden! :ichheuldoch:
Wäre schön, wenn mir da jemand einen Tip geben könnte?
Gruß: Peter!
84er Rocco GTX mit 112PS :hihi:
....und noch ein paar Gölfe...
DanielX
AW: Schroth-Gurte einbauen!
Beitrag von DanielX »
Also bei mir hab ich die Elektrische-Rolle gegen die Rolle hinter dem Sitz für die Rückbank getauscht.
MfG DanielX
wieslein
Wo hast du denn die Rolle jetzt genau befestigt? Meiner hat hinten nämlich überhaupt keine Gurte, ich glaube aber, dass unter der Rückbank Aufnahmen dafür vorhanden sind? :verlegen:
Roccofreak16V
Beitrag von Roccofreak16V »
Nein die Gewinde an der C-Säule sind im jeden Rocco vorhanden.
Der himmel ist aber darüber gespannt, diese findest du aber einfach durch ertasten.
Einfach mit den fingern fühlen wo eine Runde Stelle leicht eindrückbar ist.
Einfach auchstechen schraube rein und gut ist.
Mfg Marc
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
Fledermaus
Beitrag von Fledermaus »
wieslein hat geschrieben:Wo hast du denn die Rolle jetzt genau befestigt? Meiner hat hinten nämlich überhaupt keine Gurte, ich glaube aber, dass unter der Rückbank Aufnahmen dafür vorhanden sind? :verlegen:
Bestell Dir das. (Der Versand ist superschnell)
http://www.schrothshop.de/Tuning/Zubeho ... E::19.html
Kommt an die Aufnahme für die normalen Gurtschlösser. Mittig hinter der Rückbank
Oder eben wie von Roccofreak16V an der C-Säule
wieslein
Ach so! Wusste nicht, dass es da einen eigenen Adapter dafür gibt! :erstaunt: Ist das eigentlich egal, ob ich die Rolle an der C-Säule oder an der Rückbank anbringe? Mein Himmel ist an der Säule noch jungfräulich, und ich will mir nicht unbedingt Löcher reinmachen wenns auch anders geht! :hihi:
Fledermaus
wieslein hat geschrieben:Ach so! Wusste nicht, dass es da einen eigenen Adapter dafür gibt! :erstaunt: Ist das eigentlich egal, ob ich die Rolle an der C-Säule oder an der Rückbank anbringe? Mein Himmel ist an der Säule noch jungfräulich, und ich will mir nicht unbedingt Löcher reinmachen wenns auch anders geht! :hihi:
Wollte mir auch nicht den Himmel kaputt machen.
Hab sie unten angeschraubt. Keine Ahnung ob das total
egal ist. Der eine sagt so, der andere sagt so...
wieslein
Ach so! Na, mal besten Dank für eure Hilfe! Dann werde ich mir erstmal diese Adapter besorgen! :dance:
Scirocco_MKII
Beitrag von Scirocco_MKII »
Ich hab meine auch an Punkt D befestigt (mit dem Adapter), also unten wo die Beckengurtrolle sitzt. Einzige Auflage die du einhalten musst ist, das die originalen Gurte hinten und vorne weiter dran bleiben. Und solang du den H-Gurt verwendest darf niemand hinter dir sitzen. Eine ABE könnt ich dir per Mail schicken bei Interesse. mfg Jo
Fledermaus
Scirocco_MKII hat geschrieben:Ich hab meine auch an Punkt D befestigt (mit dem Adapter), also unten wo die Beckengurtrolle sitzt. Einzige Auflage die du einhalten musst ist, das die originalen Gurte hinten und vorne weiter dran bleiben. Und solang du den H-Gurt verwendest darf niemand hinter dir sitzen. Eine ABE könnt ich dir per Mail schicken bei Interesse. mfg Jo
Genau so ist es. Alte Gurte müssen drin bleiben. Bei H-Gurten hinten keiner
sitzen. Die ABE hätte ich auch gerne. BIIIIIIITTESCHÖN :-)
