Frontsystem vollaktiv fahren?!?!
Verfasst: Mo 20. Okt 2008, 19:35
von ronin
Moin hab mir letztens mal das Sinus Live 4x6 Compo gegönnt... Nach einigen Nachforschungen ist mir aufgefallen, dass die Hochtöner einiges mehr an Leistung abkönnen als die Tieftöner. Daher meine Frage in wiefern einer von euch sein Frontsystem vollaktiv fährt und ob es einen sehr großen Unterschied macht? Für mich wäre es irgendwie logisch das Teil vollaktiv zu fahren...
AW: Frontsystem vollaktiv fahren?!?!
Verfasst: Di 21. Okt 2008, 11:22
von Mr.Burnout
ein gut abgestimmtes passives System klingt meistens harmonischer als ein Vollaktives, das ist meistens analytischer.
...allerdings spielt hier die verwendete Weiche eine sehr wichtige Rolle, z.B. kann nur die Änderung einer Bauart der verwendeten Bauteile schon den Klang verderben. Bei guten Passivweichen finden sich meist auch Sperrglieder oder Schwingkreise auf den Platinen, dieses müsste dann die Aktivweiche simulieren/übernehmen.
Gute Aktivweichen haben auch entsprechende Preise...sollte man deshalb gut überlegen
Stefan
Verfasst: Di 21. Okt 2008, 21:29
von ronin
Meine Idde war jetzt die Weiche des Systems nur für den Hochtöner zu verwenden und den Tiefmitteltöner als Breitbänder mitlaufen zu lassen. ich will eigendlich aus dem Grund aktiv fahren, damit ich den Pegel den Hoch/Tieftöner getrennt einstellen kann.
Verfasst: Di 21. Okt 2008, 22:07
von Mr.Burnout
...das funktioniert so nicht, die Weiche ist dafür nicht ausgelegt, ebenso ist der Tieftöner bestimmt nicht als Breitbänder ausgelegt.
Was du vorhast ist eine Verschlimmbesserung
Ich würde es lassen
Stefan
Verfasst: Mi 22. Okt 2008, 15:10
von gt2berlin
hy
wo ihr grade bei dem thema seid. aus meine lautsprechern in den türen kommt nur hochton, obwohl es ja hoch und mitteltöner sind. Hat vw da serie irgendeine weiche eingebaut oder warum ist das so. Am radio liegt es nicht, wenn ich alles nach vorne hole dann kommt auch nur hochton.
Gruß Marc
Verfasst: Mi 22. Okt 2008, 15:16
von Mr.Burnout
gt2berlin hat geschrieben:hy
Gruß Marc
original von VW sind da nur Breitbänder eingebaut...keine Weiche oder sowas.
Wenn da ein 2-Wegesystem drin ist ist das nachträglich verbaut.
Stefan
Verfasst: Mi 22. Okt 2008, 15:22
von gt2berlin
woran kann es dann liegen das nur die hochtöner gehen wenn keine weiche etc eingebaut ist. sind doch nur 2 kabel die an die lautsprecher angeschlossen werden und dann sollte doch komplett musik rauskommen oder?
Verfasst: Mi 22. Okt 2008, 15:31
von Mr.Burnout
gt2berlin hat geschrieben:woran kann es dann liegen das nur die hochtöner gehen wenn keine weiche etc eingebaut ist. sind doch nur 2 kabel die an die lautsprecher angeschlossen werden und dann sollte doch komplett musik rauskommen oder?
...defekte Lautsprecher, defekte Endstufe, Anschlußfehler, Einbaufehler etc.
Häufig verklemmt das Abdeckgitter den Tieftöner, mal abmachen und dann testen
Stefan
Verfasst: Mi 22. Okt 2008, 15:46
von gt2berlin
lautsprecher sollten eigentlich io sein, hab 4 gekauft und hinten kommt ja der volle sound raus. sind direkt ans radio angeschlossen, beim alten radio war es genauso, sollte also auch nicht am radio liegen. die kabel habe ich probeweise schonmal getauscht gehabt aber dabei hat sich dann auch nix geändert.
hmm komisch
Verfasst: Mi 22. Okt 2008, 15:49
von Mr.Burnout
Stefan
