Frontsystem vollaktiv fahren?!?!
ronin
Beitrag von ronin »
Moin hab mir letztens mal das Sinus Live 4x6 Compo gegönnt... Nach einigen Nachforschungen ist mir aufgefallen, dass die Hochtöner einiges mehr an Leistung abkönnen als die Tieftöner. Daher meine Frage in wiefern einer von euch sein Frontsystem vollaktiv fährt und ob es einen sehr großen Unterschied macht? Für mich wäre es irgendwie logisch das Teil vollaktiv zu fahren...
KRaft ist doof^^
Mr.Burnout
AW: Frontsystem vollaktiv fahren?!?!
Beitrag von Mr.Burnout »
ein gut abgestimmtes passives System klingt meistens harmonischer als ein Vollaktives, das ist meistens analytischer.
...allerdings spielt hier die verwendete Weiche eine sehr wichtige Rolle, z.B. kann nur die Änderung einer Bauart der verwendeten Bauteile schon den Klang verderben. Bei guten Passivweichen finden sich meist auch Sperrglieder oder Schwingkreise auf den Platinen, dieses müsste dann die Aktivweiche simulieren/übernehmen.
Gute Aktivweichen haben auch entsprechende Preise...sollte man deshalb gut überlegen ;-)
Stefan
ronin
Beitrag von ronin »
Meine Idde war jetzt die Weiche des Systems nur für den Hochtöner zu verwenden und den Tiefmitteltöner als Breitbänder mitlaufen zu lassen. ich will eigendlich aus dem Grund aktiv fahren, damit ich den Pegel den Hoch/Tieftöner getrennt einstellen kann.
KRaft ist doof^^
Mr.Burnout
...das funktioniert so nicht, die Weiche ist dafür nicht ausgelegt, ebenso ist der Tieftöner bestimmt nicht als Breitbänder ausgelegt.
Was du vorhast ist eine Verschlimmbesserung :erschrecken:
Ich würde es lassen ;-)
Stefan
gt2berlin
Beitrag von gt2berlin »
hy
wo ihr grade bei dem thema seid. aus meine lautsprechern in den türen kommt nur hochton, obwohl es ja hoch und mitteltöner sind. Hat vw da serie irgendeine weiche eingebaut oder warum ist das so. Am radio liegt es nicht, wenn ich alles nach vorne hole dann kommt auch nur hochton.
Gruß Marc
Mr.Burnout
gt2berlin hat geschrieben:hy
Gruß Marc
original von VW sind da nur Breitbänder eingebaut...keine Weiche oder sowas.
Wenn da ein 2-Wegesystem drin ist ist das nachträglich verbaut.
Stefan
gt2berlin
woran kann es dann liegen das nur die hochtöner gehen wenn keine weiche etc eingebaut ist. sind doch nur 2 kabel die an die lautsprecher angeschlossen werden und dann sollte doch komplett musik rauskommen oder?
Mr.Burnout
gt2berlin hat geschrieben:woran kann es dann liegen das nur die hochtöner gehen wenn keine weiche etc eingebaut ist. sind doch nur 2 kabel die an die lautsprecher angeschlossen werden und dann sollte doch komplett musik rauskommen oder?
...defekte Lautsprecher, defekte Endstufe, Anschlußfehler, Einbaufehler etc.
Häufig verklemmt das Abdeckgitter den Tieftöner, mal abmachen und dann testen ;-)
Stefan
gt2berlin
lautsprecher sollten eigentlich io sein, hab 4 gekauft und hinten kommt ja der volle sound raus. sind direkt ans radio angeschlossen, beim alten radio war es genauso, sollte also auch nicht am radio liegen. die kabel habe ich probeweise schonmal getauscht gehabt aber dabei hat sich dann auch nix geändert.
hmm komisch
Mr.Burnout
Stefan
