Fahrgeräusche bei der Basskiste
Hallo zusammen
Ich habe vor zwei Tagen meine Musikanlage eingebaut, und extreme Fahrgeräusche bzw. Motorgeräusche. Die Kabel lagen schon alle als ich den Wagen gekauft habe. Ich habe schon überprüft ob die Kabel zusammen gelegt wurden, sind aber getrennt gelgt worden. Der Masseanschluss wurde im Kofferraumunter dem schloss an so einem Blech hergehohlt. Ich bräuchte da mal so ein paar tips von euch, danke schon mal im voraus
Gruss Lukas
Gruss Lukas
AW: Fahrgeräusche bei der Basskiste
Kannst mal einen anderen Massepunkt versuchen und musst darauf achten dass das Chinchkabel gut abgeschirmt ist!
Bei den dünnen Chinchkabel bekommste das Pfeifen oft mit nem Entstörfilter ein wenig weg.
Die Endstufe auf LOW-PASS einstellen kann das auch ein wenig lindern.
- rocco-olli
Masse nimmste am besten vom Gurtschloss, Mitte Rücksitzbank. Im Woofer sollteste normal kein High-Pass drin haben, ist ja kein Hochtöner.
- Binsicherdirekt
Kleiner Tipp von mir.....fahr zum Car Hifi Händler leih dir da neue Chinch kabel und hau die mal ran einfach quer durchs auto legen zum testen.....
Könnte wetten das die was haben...
Das mit dem Massepunkt an den gurten würde ich auch sagen ist besser...
Was du auch noch machen kannst wenn das nicht hilft überprüfe den antennenausgang über die du die entstufen schaltest...soll heißen im schlimmsten fall mal brücken hinten an der endstufe zum testen....kann auch von da kommen...
schreib mal dazu wo die kabel also plus und chinch bei dir verbaut sind.....
Mfg
Mfg
Scirocco 16 V Pl
Baujahr 1992
300.000 kilometer geknackt
Perlgrau
Baujahr 1992
Perlgrau
- Larsoerder
was hast den da für ein radio dran?
liegt auch mal an nem billigen gerät!
mfg lars
mfg lars
Scirocco.
Scirocco.
Also erstmal danke für die ganzen Tips, ich habe mein pluskabel auf der fahrerseite liegen und mein chinch kabel aud der rechten seite liegen. Im kofferraum liegen sie dann so ca 40cm genau nebeneinander. Radio habe ich ein Alpine ist erst zwei wochen alt also daran sollte es nicht liegen.
- Binsicherdirekt
welches alpine denn? ( Imprint ?)
wie alt sind ca die chinch kabel?
Wie alt die endstufe?
Kohle mal an der Lima geprüft?
Scirocco 16 V Pl
Baujahr 1992
Perlgrau
Baujahr 1992
Perlgrau
- Larsoerder
ne! besser gehts ja kaum!
Scirocco.
Scirocco.
- Binsicherdirekt
ja schon nur weiß man nicht was der vorbesitzer damit gemacht hat!!!!Larsoerder hat geschrieben:ne! besser gehts ja kaum!
Scirocco 16 V Pl
Baujahr 1992
Perlgrau
Baujahr 1992
Perlgrau
ne das cde-9882ri. Die chinch kabel waren ja schon eingebaut als ich den wagen gekauft habe, aber ich schätze mal so fünf jahre oder so. entstufe ist genau 5 Tage alt genauso wie die Basskiste, ich hatte mir da mal was neues gegönt. Was beduetet den Kohle mal an der lima geprüft????
