Hilfe für Ausbau der Türverkleidung
ricardotabs
Beitrag von ricardotabs »
Hallo zusammen,
ich möchte meine Türverkleidung ausbauen (86er gtx). Hat jemand eine Anleitung, ich möchte nichts abbrechen o.ä.
Danke
Matthias
sciroccomaker
AW: Hilfe für Ausbau der Türverkleidung
Beitrag von sciroccomaker »
alle schrauben raus drehen... den plaste "ring" um den tür öfner nach vorne schieben den türgriff (innen) kannst du unten/vorne öffnen die schraube auch entfernen dann den driff leicht zu dir ziehen und dann nach unten wegnehmen,
wenn du kurbel hast diese auch entfernen den versteller für den spiegel einfach abziehen.
dann ist die verkleidung an der untersten kannte wo auch eine schraube seien kann ein geklippst...
unten anfassen und vorsichtig zu dir ziehen dann vonn hinten anfangen und nach oben drücken....fensterschachtdichtung (innen) kann fest sitzen.... mit gefühl lösen...
dann nur vorne aufpassen das die kleine plaste abdeckung nicht kaputt geht die auf der innen seite der tür ist wo der aussenspiegel sitzt...
bei elektrischen fensterheber nun die kabel (stecker) abnehem und auch die der boxen...
dann solltetst du sie eigendlich in der hand haben und fertig....
mach langsam und in ruhe da kann mal was haken nicht einfach dran ruppen sonder kucken....
gruss Denny
[LEFT][SIGPIC][/SIGPIC]
[/LEFT]
GTS -in papyrus grünmet.
Flip
Beitrag von Flip »
und immer mit gefühl arbeiten bei den türpappen - auch wenns noch so bockt nicht anreissen dann is meist was hin nachher
Kerstin
Beitrag von Kerstin »
Den Griff unterm Öffner nicht zu vergessen sonst passiert da nix, da ist n kippdeckel, den aufhebeln und schraube darunter rausdrehen!
Bei der fensterkurbel auch aufhebeln ist ne Komplettkappe sozusagen die nur am äußeren Rand dranbleibt, darunter versteckt sich die Schraube.
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
sciroccomaker
Kerstin hat geschrieben:Den Griff unterm Öffner nicht zu vergessen sonst passiert da nix, da ist n kippdeckel, den aufhebeln und schraube darunter rausdrehen!
hatte ich schon geschrieben kerstin...
[/LEFT]
Kerstin
Ich mein doch nicht den Öffner sondern den Angstgriff. :hihi:
Das was du beschreibst oben würde ich als Öffner sehen, also den Rand drumrum.
Übrigens wäre da ja noch der Lautsprecher, also Abdeckung abhebeln und abschrauben das ding.
Ist ja och egal, werden ja sehen ob er es schafft.
sciroccomaker
sciroccomaker hat geschrieben:alle schrauben raus drehen... den plaste "ring" um den tür öfner nach vorne schieben den türgriff (innen) kannst du unten/vorne öffnen die schraube auch entfernen dann den driff leicht zu dir ziehen und dann nach unten wegnehmen,
gruss Denny
hier kerstin da hast du doch deinen angstgriff... :wink:
[/LEFT]
