Entfernen der GT2 verbreiterung
DTscirocco90
Beitrag von DTscirocco90 »
Hallo hab mal ne Frage wie bekomme ich am besten die verbreiterung ab ohne sie oder das auto zu beschädigen ?
Will sie später wieder anbringen muss aber mal drunterschauen hab da so ein ungutes Gefühl was den rost betrifft!!
MFG Frank
Staatsfeind Nr.1
AW: Entfernen der GT2 verbreiterung
in dwo die einzelnen teile zusamemn sind,da sind kappen drüber..drunter sind schrauben
an den kotis sind die beklebt...einfach vorsichtig abziehen..und später wieder mit sikafelx drankleben.Aber ich glaube du kannst auch so nach rost an den Kotflügeln gucken.Hinten kannst du das rad abhnehmen und schaust von hinten drauf und vorne müsstest du nur die innere radhausschale entfernen
