Elektrische Fensterheber Golf gti Problem
scirocco gt2 16v
Beitrag von scirocco gt2 16v »
Guten Abend ,
nach dem ich bei meinem Golf GTI G60 ein paar alte Kabel entfernt habe gingen die elektrischen Fensterheber nicht mehr . Scheisse Fehler gesucht Problem erkannt aber ....
Ein Kabel ist für die Beleuchtung , eins für Minus und das andere für Plus . Nun das Problem Minus kommt an den Kranz wo alle Minus Kabel angelegt werden können aber Plus müsste über die Zündung laufen oder? . Wenn nicht würde doch die Batterie als leer gezogen oder ?
Wenn über Zündung wo genau wird dann angeklemmt . Es ist doch echt scheisse wenn man ein Auto kauft wo lauter Kabelsalat herrscht . Bei der heutigen Aktion sind bestimmt 10 Meter Mist raus gekommen und die Elektrik Probleme werden langsam weniger . Danke für eure Mithilfe . Gruss Markus
Scirocco gt2 8v Baujahr 90 (seit 26 Jahren in erster Hand) Dezent , erster Lack leichtes Tuning und bald mit G60 Motor
VW Passat Variant
VW Touran Familienkutsche
KRY€
AW: Elektrische Fensterheber Golf gti Problem
Beitrag von KRY€ »
Glaub nicht das die Baterie lehr geht, da der Stromkreis doch nur geschlossen ist wenn du den Schalter der Fensterheber Betätigst und wenn nicht ist der Kreis nicht geschlossen und somit (fließt) auch kein strom und die Batterie wird nicht lehr.
dr.scirado
Beitrag von dr.scirado »
schwarzes kabel ans zündplus hängen, und gut!
