Bremslicht Problem
- Roccometty
Bremslicht Problem
Nabend brauche schnelle hilfe ! habe die bremslichter beim VW Lupo gewechselt und geht auch alles super , nur wenn ich das abblendlicht anmache leuchten die lampen hinten so auf als wenn ich dauer bremsen würde !!! Bitte brauch schnell hilfe muss gleich im dunkeln noch weg
Scirocco GT2
Weltmeister im schach und boxen .... heeyyy alles glänzt
- Rockerkuddel
AW: Bremslicht Problem !°
erster gedanke: falsche birnen
hatte damals mal falsche erwischt, da ging jedesmal beim bremsen die amaturenbeleuchtung an..
richtige birnen rein, das wars
Gruß,
Rollo
du hörst hiphop? gib dich nicht auf, lern gehen und reden..
91er Scirocco GTII JH
91er Mercedes 190E 2.0
07er Ford Mondeo Turnier 2.0 TDCI Titanium
Rollo
- sciroccomaker
stecker vertauscht... falsche glühlampen drin.... defekte lampe???
könnte viel sein.... hatte mal nen kumpel vor mit mit irgend ne neuen karre....hatte sobald er licht einschaltete ne dauerbremsung...
es war eine der doppelfadenglühlampen defekt und machte einen inneren kurzen.. somit leuchtete bei eingeschaltetem licht brems und rücklicht.... ohne licht funzte das bremslicht einwandfrei...
[LEFT][SIGPIC][/SIGPIC]
[/LEFT]
GTS -in papyrus grünmet.
[/LEFT]
- Mr.Burnout
2-Fadenleuchte???
Dann hast du die nicht richtig eingesetzt, beide Kontakte sind gebrückt
Stefan
Stefan
- sciroccomaker
das kommt davon wenn man drei wörter mehr schreiben will... man wird überholt....
wasen dann nehmen Äpfel...Rockerkuddel hat geschrieben:erster gedanke: falsche birnen
[/LEFT]
[/LEFT]
- Roccometty
ja die linke doppelfadenlampe war an einem kontakt nicht ganz okay ... da sind ja wie so 2 pinne die die lampe einrasten lassen ! der eine war fast weg ! okay ich sag schonmal danke und überprüfe gleich mal alles
Scirocco GT2
- Roccometty
jo :D habe hinten links ne falsche birne rein gemacht ... mein vatter hatte mir 2 neue gegeben aber nicht gesagt das das 2 verschiedene sind da am anfang nur ein bremslich defekt war ... ja jetzt waren 2 defekt und bei der 2 Glühlampe habe ich nicht drauf geachtet und einfach schnell verbaut da es ja nicht grade war it !!!
THX für die Hilfe meine schnuggis
Scirocco GT2
