Hab leider ein Problemchen:
Polo 6n AEV Motor mit Monojetronic läuft nach dem Anlassen normal, nach einiger Zeit, wenn man den Motor abstellt und wieder anlässt dreht er selbsständig hoch auf ca 2000-3000 Umdrehungen/min, die Drehzahl fällt nicht mehr ab. Wenn man jetzt weiterfährt kann es sein, dass wieder nach einiger Zeit die Drehzahl runtergeht.
Ich versteh grad echt nix mehr, Monojetronic war noch nie mein ding.
Hat einer von euch ne Idee, was das sein kann?
Kann evt. der Thermostat verantwortlich sein? Vermute das dieser defekt ist, da der Motor nicht mehr über 70° kommt.
Dank im Vorraus.
mfg kuk
Monojetronic Polo 6N macht Probleme
kuk
91er GT2 70kW,Silbergraumetallic, FK- Königsport-Gewinde, Vollschalensitze, Schroth Gurte, 32er Raid,ATS Cup, Nappexx ESD usw.
91er Scala Winterrocco JH, seriennah
SechZehnFentüle
AW: Monojetronic Polo 6N macht Probleme
der 6N hatte NIE eine monojetronic !!!!
die haben alle eine monomotronic !
MFG
MFG
- Golf1-Cabrio87
Thermostat kann sein, ansonsten die Kühlwassertemperaturfühler, Vergaserflansch, wäre auch noch ne möglichkeit.
Greetz
Greetz
Golf 1 Cabrio 87ger Lady, Motorumbau auf JH, Schwarzes Stoff Verdeck, schwarzer Innenhimmel, Karmann Kit vom 89ger dezent tiefer, Neulack ´05 Iron deep pearl blue,8x14 et 15 und 10x14 et0 BCW Steffan, einfach und dezent gehalten.
Passat 35i 2,0 Liter 16V RIP
´93 Audi 80 Avant 2,6E nun isser wech
´99 Passat 3B 1,8T
´99 Passat 3B 1,8T
kuk
Hab jetzt mal den Thermostat und den Temperaturfühler ersetzt. Mal schauen ob es noch weiter vorkommt.
mfg kuk
mfg kuk
