tag schön.
so ich hab jetzt erstmal ein leergeräumten block + passat
seilzug getriebe in meinen scirocco drin hängen !
nun will ich direkt über dem lenkgetriebe die löcher
für das wähl- und schaltseil bohren.
(die servoleitungen auf dem lenkgetriebe lass ich mir noch fertigen,
da die eine so komisch gebogen ist und im weg ist)
meine frage: wenn ich die löcher nun drin habe, wie bekomme
ich die dicht ?
das loch alleine schon muss mindestens 28mm groß sein,
ja sagen wir mal 30 !
was nehm ich da nun für einen stopfen gibts was
vom 4er golf oder passat 3BG oder sonstwas was passen könnte ?
achso das seil muss ja auch noch durch den stopfen gehen !
MFG
was für tüllen für die schaltseile?
SechZehnFentüle
SechZehnFentüle
2 verschiedene türdichtungen ? was hat das auf sich ?
nabend.
wollte heute ua. bei vw die beiden türdichtungen
bestellen die bei meinen GTII direkt an die A-säule geklebt sind !
jedoch gibts dort 2 verschiedene ausführungen !
eine normale und eine die nur der 16V und der storm hat !
welche ist nun besser von den beiden ?
und wo liegen die unterschiede ?
MFG
MFG
SechZehnFentüle
