Tankrohr
scirocco gt2 16v
Tankrohr
Beitrag von scirocco gt2 16v »
Guten Tag zusammen ,
Bei meinem Scirocco 16v Baujahr 1992 ist der Tankstutzen fast durchgerostet . Kann man auch den vom Scirocco mit 95 Ps Motor nehmen . Denke da ist die Wahrscheinlichkeit grösser einen zu bekommen . Gibt es da einen Unterschied vom 8v zum 16v und gibt es einen Zubehörhändler der so was anbietet . Gruss Markus
Scirocco gt2 8v Baujahr 90 (seit 26 Jahren in erster Hand) Dezent , erster Lack leichtes Tuning und bald mit G60 Motor
VW Passat Variant
VW Touran Familienkutsche
sciroccofreak willi
AW: Tankrohr
Ist kein Unterschied zum 8V
Aber vorischt paßt nur der von den Modellen mit dem 55L Tank, das alte Tankrohr der 40l Tanks müßte man kürzen.
Und die vom Cabrio passen auch nicht.
Im Zubehör gibt es nur Tankrohre für die alten Modelle,
Das Rohr gibt es neu somit nur beiVW für so ca. 150€!!!
Also ein gutes gebrauchtes finden...
Willi
AW: Tankrohr
Oder eins neu für ein paar Euro bei ebay holen, glaube so 40€ und anpassen...
sciroccofreak willi
AW: Tankrohr
Stephan L. hat geschrieben:Oder eins neu für ein paar Euro bei ebay holen, glaube so 40€ und anpassen...
Da muß man aber schon gehörig anpassen, bzw. wahrscheinlich paßt das gar nicht, weil die 40€ neu Teile alle für Golf 1 Jetta und Golf 1 Cabrio mit 40 Liter Tank sind.
Unten kann man ja das Rohr einkürzen für den 55l Tank.
Der obere Halter fehlt, dafür haben die oben diesen Ring rum zum Verschrauben an die Karosserie wie es eben bei den oben genannten Fahrzeugen damals so war. Und der Tankverschluß war dann ja außen drauf.
So rein von Gefühl her könnte das Rohr oben zu weit raustehen, weil je damals der Tankverschluß quasi außen drauf war und nun beim Scirocco unter der Klappe ist.
Da gab es immer einem im ebay der hat die neuen Tankrohre für 40€ verkauft und da stand dann immer dabei für ein Scirocco II Tankrohr muß man 120€ Aufpreis zahlen...
Willi
AW: Tankrohr
Ok, das wußte ich nun wiederum nicht. Allerdings wollte sublime mal eins aus Edelstahl bauen. Was da draus geworden ist, weis ich aber nicht. Als meins vor 2 Jahren durch war, habe ich in den sauren Apfel gebissen und mir eins für den Rocco bei VW gekauft.
sciroccofreak willi
AW: Tankrohr
Der Tempest hätte mal jemand an der Hand gehabt, der das auch nachbauen wollte.
Das wäre aber ohne Halter gewesen und hätte auch gut 150€ gekostet.
Das ist so lange uninteressant, so lange es die Dinger noch neu bei VW gibt.
Willi
