Hallo liebes Forum,
mein 90er hat starke Startprobleme. Als ich etwas am KAbel der hinteren (vor dem Rad sitzenden ) Pumpe und deren Kabel gewackelt haben, stpang er dann an. Abegestellt, wieder an der Pumpe gewackelt, springt wieder nicht an.
Bin am Verzweifeln, was kann das sein? Beim Starten liegen am Stecker direkt an der Pumpe ca. 4-5 V an, das kann doch nur allzu wenig sein, oder was?
Ich dachte schon an einen Wackler im Kabel...
Jemand einen guten Tipp?
Liebe Grüße
Kraftstoffpumpe
- micha1324
AW: Kraftstoffpumpe
Kabelbruch, Stecker korrodiert...
Am besten ziehst den stecker ma ab und schaust dir des ganze halt mal genau an
Mfg Micha
Mfg Micha
- Grisu
AW: Kraftstoffpumpe
Kontakte mal ordentlich sauber machen, kommt vor das die nicht mehr so richtig leiten
