Car Hifi Componenten
Renato13
Beitrag von Renato13 »
Hi all
biete teile meiner anlage an da ich dass hobby aufgegeben habe !
technisch fehlt ihnen nix nur hier und da ein paar gebrauchsspuren wies halt so is mit allem gebrauchten
auf meiner Cardomain page in der signatur sind alle produkte mit bild drin ich werde noch org fotos posten
das sind Hochwertige teile kommen aus nem fachhandel ned ausm mediamarkt :)
preise sind VHB
Amp/Monoblock: SPL Dynamics EXT 2000D (neupreis ca 1200€ - Gebr. 500€ )
@4Ohm, 13,8Volt : 700W x 1
@2Ohm, 13,8Volt : 1200W x 1
@1Ohm, 13,8Volt : 2000W x 1
@2Ohm, 16,5Volt : 3000W x 1
ich hatte meinen Rockford Fosgate T115D4 dran und die endstufe würde gerade mal handwarm also die endstufe war quasi unterfordert :)
Subwoofer: Rockford Fosgate T115D4 ( neupreis 500€ - gebr. 280€)
15"
RMS Power: 600W
Peak Power Handling: 1200W
Impedance: dual 4 ohm
Amp/6 Channel: Helix A6 Competition ( Audiotec Fischer ) (neupreis 700€ - gebr. 480€)
6 x 4Ohm RMS @ 12 Volt 6 x 60 Watt
6 x 4Ohm RMS @13,8 Volt 6 x 75/130 Watt
6 x 2Ohm RMS @13,8 Volt 6 x 125/215 Watt
3 x 4Ohm RMS briged 3 x 220/350 Watt
1 x 2Ohm RMS briged 1 x 400/640 Watt
2 x 1Ohm/13,8 V2 x 200/320 Watt
LA X1.65C Published Specs (neupreis 400€ - gebr. 250€) war nur ca 5 monate eingebaut
System Type: 2-way system
Frequency Response: 60Hz to 20kHz
Sensitivity (SPL@ 1w/1m): 88.3dB
Power handling capacity:
100 W RMS / 300 W max
zu guter letzt ne Lichtmaschine die ich wegen der anlage angeschafft habe
http://www.powerlichtmaschine.de/1110.h ... on*id*val*
es handelt sich um die 120 Ampere version mit der normalen spindel für den Org Riemen
( 115€ )
Suche ne normale Lima mit 65Ampere oder was die halt haben :)für meine mühle
-------------------84er GTS 120tkm DX----------------------
http://www.cardomain.com/ride/2919446
