Motor geht im Standgas aus
phanthomas
Beitrag von phanthomas »
Hallo liebe Sciroccofreunde,
bevor ich euch mein Problem schildere liefere ich euch die technischen Daten meines Scirocco.
Scirocco II (GT II) Bj 1992
Typ und Ausführung: 53B - 70kW
kurz nachdem ich den Motor angelassen habe, läuft er eine halbe Minute bei ca. 1000 U/min, sackt dann aber immer weiter ab, bis er schließlich ausgeht.
gibt man direkt nach dem Start für einige Zeit Gas so bei 2000 U/min, läuft er danach im Standgas ohne auszugehen. (aber dennoch unruhig, nicht gleichmäßig)
hält man nach längeren Fahrten und läßt ihn dann im Standgas laufen, gibt es auch keine Probleme.
Ich habe diesbzgl. die Einspritzanlage elektrisch überprüfen lassen. Die Werkstatt gab mir dann noch den Hinweis die Einspritzanlage mal komplett von hydraulischer Seite her zu überprüfen.
Weiterhin stellten sie fest, daß mein "CO -Meßrohr" fehlt und das die Lamdasonde falsch wäre.
Bin leider kein großer Kfz- Sachverständiger und wollte daher erstmal euren Rat hören, bevor ich mich in Kosten stürze.
Vielen Dank im Voraus!
phanthomas
