GT II riecht nach Sprit
AndiMacht
Beitrag von AndiMacht »
hab heute bemerkt dass mein GT II nach Sprit riecht, so grob geraten von hinten links (kann das sein?).
Hab ma ganz grob geschaut ob ich was sehen kann, aber auf den ersten Blick war nix zu erkennen. Tropfen etc. tut er auch nicht.
Auch wenn ich mir fast sicher bin dass es damit zwar nichts zu tun hat, aber ich hab heute ausnahmsweise irgendwie aus Gewohnheit ma Super getankt, dass es seit dem nach Sprit riecht halte ich aber eher für Zufall.
Hat einer von euch nen Tipp wo ich nochmal gründlicher nachsehen sollte?
Danke und Gruß,
andreas
Turbocamel
AW: GT II riecht nach Sprit
Beitrag von Turbocamel »
Mach mal die Zündung an, so das die Benzinpumpe läuft und dann schaust du nochmal unter dem Auto nach. Vielleicht siehst du dann die undichte Stelle...
Es gibt Auto´s die Geil sind und es gibt Auto´s die Geschichte schreiben
typ53fan
Beitrag von typ53fan »
Schau Dir mal Deinen Benzintank von unten genau an. Die rosten nur all zu gerne an der Falz durch. :lupe:
Matthias
1991´er GT2, JH, 95 PS
2011´er Edition, CCZB, 211 PS
cxspark
Beitrag von cxspark »
Hinten links (Fahrerseite) => Tank durchgerostet/undicht über dem Auspuffrohr
TÜ-53B
Beitrag von TÜ-53B »
Laufen denn die Benzinpumpen überhaupt wenn man die zündung einschaltet? Ich denke dafür muss der Motor laufen? mfg
scirocco gt2 16v
Beitrag von scirocco gt2 16v »
Wenn es direkt nach dem Tanken stinkt ist es meistens das Tankrohr . Wie viel hast du in den Tank geschüttet . Tank das nächste mal nur wenig wenn es dann wieder stinkt ist es eher das Tankrohr als der tank . Wenn du Glück hast .
Scirocco gt2 8v Baujahr 90 (seit 26 Jahren in erster Hand) Dezent , erster Lack leichtes Tuning und bald mit G60 Motor
VW Passat Variant
VW Touran Familienkutsche
Peet!
Beitrag von Peet! »
schau nach dem tankfalz links hinten!
tank ist günstiger als das tankrohr. :freak:
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
AndiMacht
Danke, werd mich gleich nochmal auf die Suche begeben.
Im Nachhinein betrachtet war's gestern ziemlich warm und ich hab so ziemlich rand voll getankt, bisher hab ich also noch die leise Hoffnung dass sich der Sprit (der ja wahrscheinlich leicht gekühlt aus dem Bodentank der Tanke gekommen ist) als er sich auf Außentemperatur erwärmt hat vielleicht etwas an Volumen zugenommen hat und deswegen n bissel was übergelaufen ist. Kann das sein? Bzw. hat der Tank einen Überlauf wie ichs z.B. vom Motorrad her kenne und wenn ja wo sitzt der?
Danke und gruß
Maik
Beitrag von Maik »
soweit ich weis kommt sprit mit etwa 7 grad aus dem boden...und dehnt sich etwa 1 liter pro 10 liter aus..also 10 tanken werden dann warm wenn es sich von 7 grad auf 17grad erwärmt...das ist so was ich noch vom führerschein vom bund im kopf hab.
Maggus
Beitrag von Maggus »
Du solltest auch mal die Entlüftung checken. Wenn die dicht ist baut er unterdruck auf und es fängt auch zum tropfen an.
Gruss Markus
SCIROCCO GTI
Scirocco, what else?
GTI Umbaufred 16V Aufbaufred
Getrieberechner
