stottern
medi
stottern
so noch ein problem aufgetreten. folgendes wenn ich nach langen fahrten z.b. auf der autobahn wieder in einer stadt fahre fäng der rocco an zu stottern und durch den remus hört sich es wie fehlzündungen an. er nimmt das gas wie gesagt dann nur noch stotternd an und hält das standgas nicht konstant. ( kurz vor dem ausgehen).
- Mr.Burnout
AW: stottern
...erstmal Prüfung nach Standardprogramm: Zündung, Benzinpumpen..etc.
dann posten und fragen...
Es ist unmöglich bei so einer Beschreibung eine Ferndiagnose zu stellen
Stefan
Stefan
medi
AW: stottern
ok dachte ja nur das es irgendwelche standart probleme sein könnten. also werd ich erst mal nachsehen. danke
Delta
AW: stottern
denk auch mal an den hallgeber im verteiler,
bei hitze wird der manchmal ganz wuschig, und man kann lange zeit immer wieder mal seltsames erleben und dann eben auch mal wieder nichts - elektronik halt.
Delta
Delta
- GTX
AW: stottern
@Delta
Dann sollte aber auch zeitlgleich der Drehzahlmesser zucken.
@medi
Ich hab grad auch ein Problem, meine Glaskugel ist defekt und sagt mir nicht, welchen Motor du hast. Kannst du mir weiterhelfen?
@medi
medi
AW: stottern
ok ok werd nächste mal präzise fragen, aber dann wüßte ich es wahrscheinlich auch. ja das ist alles nicht so leicht. danke trotzdem
