scirocco 16v springt nicht an
Scirocco2 GTX
Beitrag von Scirocco2 GTX »
Hallo habe einen Scirocco 16v mit pl motor
also habe mir einen defekten scirocco geholt der vorbesitzer hat irgendwie den zahnriem falsch drauf gemacht und da es die ventile verbogen, er hat mir einen ersatzylinder mit gegeben habe alles abgebaut und den rest einen kfz meister überlassen er hat mir den zylinder wider gemacht alles eingestellt (nockenwellen und so) habe alles neu besorgt dichtungen zahnriem und und und alles wider drauf gebaut alles wider angeschlossen wie es war ,also so wie er war! wollte ich ihn starten lassen doch da passiert nichts benzin is da der funke is auch da, dann habe ich ihn mal von einen sehr steilen berg anrollen lassen bloß da blubert er nur rum und geht glei wider aus wenn ich auf die kupplung gehe. und wenn ich während den anrollen die zündung ein und aus mache knallt er was ist das????????? ist es die zündung vieleicht? aber die ist genauso wider dran wie ich sie abgemacht habe also beim zündverteiler, und der meister hat mir den zahnriem draufgemacht und alles eigestelt beim getriebe und so. habe schon alles mögliche versucht!!!!!!!
Bitte wer kann so schnell wie möglich helfen (will damit zum tüv)
zEUs
AW: Hilfe scirocco 16v springt nicht an
Beitrag von zEUs »
Hammer!!!
Wirklich schwer einzugrenzen. Also der "Meister" hat Dir ein Auto übergeben, dessen Motor nicht anspringt?
Zunächst würd ich nach RepLF vorgehen, den braucht man natürlich... Das kann so viele Ursachen haben:
1) Nebenluft
2) Mengenteiler defekt
3) Stauscheibe klemmt
4) Luftschläuche falsch / gar nicht angeschlossen
5) Steuerzeiten verstellt (Zahnriemen oder Kette...)
6) Natürlich die Zündung
7) Elektronik (Stecker / Pole vertauscht)
8)... etc...
Du müsstest wirklich nach RepLF vorgehen, mit der Dichtigkeitsprüfung anfangen und über die elektrische Prüfung, die Mengenprüfung und die Grundeinstellung weitermachen...
Woher kommst Du?
Lg, zEUs
Grisu
Beitrag von Grisu »
Guck doch als erstes mal ob deine Zündkabel in der richtigen reihenfolge drauf sind nicht das du da was verdreht hast.
:hihi:Für alles bereit, für nichts zu gebrauchen
Alter16V
AW: scirocco 16v springt nicht an
Beitrag von Alter16V »
Schreib doch mal, aus welcher Ecke du kommst. Vielleicht gibt's ja wen in der Nähe bei dir, der mit 16V relativ fit ist...
Greetz, Hendrik
Suche
: 1.1 Lampropeltis triangulum elapsoides
Scirocco2 GTX
Also komme aus dem sachsenland dort wo das grosse pfingstreffen is, nähe bautzen. wir haben das proplem gefunden das war die kaltstartautomatic, den stecker ab und er lief. war zufall! da kommt ja keiner so schnell drauf. achso die frage zu zeus! nein der meister hat mir kein auto besorgt! sondern die ganze kopfgeschichte gemacht. den scirocco habe ich vom internet. schaut doch ma in mein album der weisse is es.
Scirocco-GTX
Beitrag von Scirocco-GTX »
naja...hab so ein ähnliches Problem gehabt...!!
würd sagen das die Zündung nicht richtig eingestellt ist...!!
da muss nicht viel fehlen und der springt nicht an...!!
also ich würde die Zündung einstellen lassen...ausser du hast ne Strobo Lampe...oder wie dat Dingen heißt... :rotfl:
Mfg, Fabian
-> Scirocco GTX...
-> Ez: 11.88 Mj: 89...
-> km Stand: 286 000...
-> Farbe LA7Y...
-> 16V Endschalldämpfer...
-> Gewindefahrwerk...
-> Sebring (Kleblatt) Felgen...
zEUs
Beitrag von zEUs »
Hi!
Glückwunsch erstmal! Soll das heißen, dass Dein Thermozeitschalter dauernd geschlossen war und das KSV immer eingespritzt hat??? Uiiiiiiiiiiii böse ba!
Das hat sich so gelesen, als hätte der Meister den fertig gemacht und er dann nicht lief... Willst Du den Kaltstartkreis denn stilllegen oder den Fehler finden?
LG, zEUs
