Zusatzluftschieber reinigen
RoccoNaut
Beitrag von RoccoNaut »
M0in,
wie reinige ich am besten den zusatzluftschieber?
Mit dem lehrlauf stimmt bei mir was nicht und ich hab dne Tipp bekommen den mal zu reinigen.
Wie sieht der eigtl. aus? *lach*
[CENTER]
Tempest
AW: Zusatzluftschieber reinigen
Beitrag von Tempest »
Der Zusatzluftschieber sieht so aus: Bild
Der sitzt, wenn man vor dem Motorraum steht, hinten links am Kopf. Testen kann man den wie folgt:
Kalten Motor starten, laufen lassen, mit Zange oder sonstigem Kneifwerkzeug einen der Schläuche, die zu dem Schieber führen zukneifen. Dabei sollte bei kaltem Motor die Drehzahl merklich sinken. Wenn der Motor warm ist, den test nochmal durchführen, dabei sollte sich die Drehzahl nicht mehr ändern. Der Schieber soll also nur bei kaltem Motor auf sein, und schließt dann langsam.
Ansonsten kann man auch noch messen, ob Spannung an dem Stecker, der am Schieber angeschlossen ist, anliegt.
Tempest
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
