Wieder ein Lichtproblem!
sciroriderPL
Beitrag von sciroriderPL »
Hallo Leute,
ich habe mal wieder ein Elektrikproblem in meinem 81er GTI. Jetzt will das vordere Fahrlicht auf der Beifahrer Seite nicht leuchten.
Ich bin wirklich am verzweifeln, denn ich weiss nicht wo der Fehler liegt.
Ich habe letztens alles nach gemessen und es stellte sich heraus, dass cih verschiedene Spannungwerte habe. Der linke Stecker hat eine Spannung von 13,5V der rechte Stecker 9V manchmal 11 V, deshalb will die Birne nicht leuchten.
Ich habe eine nagel neue Zentralelektrik (ist wie beim einser) neuen Lichtschalter und neue Sicherungen. Die Kontakte im Stecker habe ich auch sauber gemacht.
Hat jemand eine Idee woran es noch liegen könnte? Und vor allem warum habe ich verschieden Spannungen ?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!!!
zur Zeit im Bstand :
Scirocco 1 -1978 - 1,8L
Scirocco 1 -1979 - original
Scirocco 2 -1981 - GTI
Scirocco 2 -1988 - ABF
[SIGPIC] [/SIGPIC]
87er scala
AW: Wieder ein Lichtpronblem!
Beitrag von 87er scala »
hallo,
hört sich so an als hättest du ein Masse Problem, daher die verschiedenen Spannungen.
Miss mal die Spannung zwischen +am Stecker und Masse an der Batterie.
und dann umgekehrt, +Batterie und -Stecker, sollte dann immer die gleiche spannung sein.
dann erkennt man gleich ob + oder - fehlt.
Mehr kann ich dir jetzt auch nicht sagen,
da ich mir die elektrik beim rocco noch nie unter die Lupe genommen hab.
Aber bei meinem T3 hat ich mal so ein ähnliches Problem.
MFG Philipp
sciroriderPL
Hej danke für den Rat,
nun habe ich leider feststellen müssen, dass mir der Pluspol schwankt. Da komische daran ist, dass die Spannung sehr springt von 9v - 11,5V . Was kann es denn sein, gibt es ein Relais dafür oder etwas in der Art ?
Vielen Dank für deine weitere Hilfe!!
[SIGPIC] [/SIGPIC]
87er scala
AW: Wieder ein Lichtproblem!
hi,
da fallt mir jetzt auf die schnelle auch nichts ein.
relaise glaub ich eher nicht , da die beiden scheinwerfer,
so weit ich weiß ja am selben relaise hängen.
dann würden ja beide nicht funzen.
ich würd eher auf kabelbruch (wackelkontakt) tippen.
müsstest dir mal raussuchen von wo das + weg geht, und dann den widerstand der leitung messen, sollte nahe zu 0 sein.
viel glück bei der suche
Mr.Burnout
Beitrag von Mr.Burnout »
die Scheinwerfer haben garkein Relais, die werden direkt geschaltet.
Dein Problem wird zu 90% der Lichtschalter sein, da verbrennen schonmal gerne die Kontakte.
Lösung: Lichtschalter erneuern und einen Relaissatz verbauen, z.B. den vom Mario (djacme) dann hast du da keine Probleme mehr.
Stefan
87er scala
Mr.Burnout hat geschrieben: Dein Problem wird zu 90% der Lichtschalter sein, da verbrennen schonmal gerne die Kontakte.
Stefan
aber dann würden ja beide scheinwerfen nicht funktionieren,
oder seh ich das falsch.
gruß
Mr.Burnout
87er scala hat geschrieben:aber dann würden ja beide scheinwerfen nicht funktionieren,
gruß
nö, die sind einzeln über 2 Kontakte im Schalter geschaltet.
Stefan
casi
Beitrag von casi »
Mr.Burnout hat geschrieben:nö, die sind einzeln über 2 Kontakte im Schalter geschaltet.
Stefan
Das ist so leider nicht richtig.
Es gibt nur einen Kontakt 56 am Lichtschalter von dort zum Schalter für Handabblendung / Lichthupe, ein Kabel jeweils für 56a und 56b zur ZE und dort wird nach lks. und re. getrennt abgesichert zu den Scheinwerfern verkabelt.
Wenn also nur auf einer Seite der Def. zu finden ist, kann nur innerhalb der ZE bzw. von dort zu den Scheinwerfern die Ursache liegen.
:zwinker: Alle haben gesagt: Das geht nicht! Dann kam einer, der das nicht wusste und hat es gemacht. :zwinker:
